[Gelöst] Extruder Motor dreht nicht mehr
h0rsty
(@h0rsty)
Hallo,
ich habe hier einen meiner Drucke vor mir stehen, weil ein Druck wohl underextrusion hatte. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Extrudermotor für eine Filamentwechsel noch läuft, aber sobald ich einen Druck starte dreht dieser nicht mehr weiter (Autoload ist aktiv) . Die stl. habe ich wie gewohnt mittels PrusaSlicer bearbeitet. Die Motorleitung habe ich auf optische Mängel untersucht sowie die Sicherungen geprüft. Desweiteren habe ich eine Widerstandsmessung mittels Multimeter an der Motorleitung durchgeführt. Ader 1 und 2, welche wohl an die erste Spule des Motors angeschlossen sind sowie 3 und 4, für Spule 2, hatten einen Widerstand von 7 Ohm und es besteht kein Verbindung zwischen den Spulen. Daher gehe ich davon aus das mit dem Motor alles Ok ist.
Habt ihr noch Ideen.
Beste Grüße
Veröffentlicht : 30/09/2020 6:42 am
RE: Extruder Motor dreht nicht mehr
Posted by: @h0rsty
Hallo,
Beste Grüße
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Lade mal ein Filament und versuche den Extruder in den Einstellungen manuell zu bewegen. Sollte das Filament extrudiert werden, kannst Du zumindest einen Hardwarefehler seitens des Motors ausschließen und man kann dann weiterschauen.
Veröffentlicht : 30/09/2020 7:50 am
h0rsty
(@h0rsty)
@karl-herbert
Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich vergessen zu schreiben, ich habe natruliche auch das schon ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Der Motor lies sich nicht über die Einstellungen manuell verfahren.
Veröffentlicht : 30/09/2020 8:13 am
h0rsty
(@h0rsty)
Beim Filament wechsel dreht der Motor noch. Danach beim Drucken wieder nicht.
Veröffentlicht : 30/09/2020 9:56 am
@h0rsty
Dann könntest Du noch versuchen am Druckerboard den Stepper mit einem anderen zu tauschen um auch da ein/auszuschließen ob es am Motor liegt. Sollte sich nach dem "Umstöpseln" der Motor Deiner Wahl (z.B. X-Achse) nicht bewegen, liegt es am Druckerboard.
Veröffentlicht : 30/09/2020 10:18 am
h0rsty
(@h0rsty)
Ich habe den Extrudermotor des betroffenen Drucker schon an einem anderen Board angeschlossen und auch deine Tipp beherzigt. Der Motor hat auf dem anderen Board die selben Symptome gezeigt. Daher gehe ich davon aus das der Motor Kapput ist und ich werde einen neuen bestellen.
Damit sollte das Ticket auch beendet sein. Besten Dank für die Unterstützung.
Veröffentlicht : 14/10/2020 6:54 am
@h0rsty
Kurze Rückmeldung zur Fehlerbehebung (war es definitiv ein defekter Motor?) wäre natürlich eine gute Sache und eine gelernte Lektion. Danke!
Gutes Gelingen!
Veröffentlicht : 14/10/2020 1:46 pm
