Extruder macht nur Laufgeräusche und fördert nicht.
Tom17
(@tom17)
Hallo Leute, mein Extruder macht nur Laufgeräusche und fördert nicht. An der Düse oder Hotend liegt es nicht da ist alles frei. Den Motor habe ich neben hingelegt und die Welle vom Antrieb rattert nur hin und her. Er dreht also nicht. Vielleicht hat jemand so ein Problem schon gehabt. Ich tippe daher auf Extruder oder das Bord. Wäre toll wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Grüße Thomas
Publié : 02/10/2024 1:01 pm
Zuerst würde ich die Motorleitungen (Brüche) und Anschlüsse (Korrossion, lockerer Sitz usw.) prüfen. Sollte da alles ok sein, kannst Du mal den Stepper umstecken (z.B. auf X) und die Funktion testen. Sollte auch da alles ok sein, liegts wahrscheinlich am Board. Falls es am Board liegen sollte, kannst Du evtl. noch Sicherungen prüfen sowie optisch nach "Merkwürdigkeiten" suchen.
Bevor du Geld in Neubeschaffung investierst, kannst du noch versuchen einen Factory Reset durchzuführen.
Ansonsten empfehle ich Kontaktaufnahme mit dem Prusachat (Video und/oder Fotos vorbereiten).
Viel Glück!
Karl
Publié : 02/10/2024 1:57 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Extruder macht nur Laufgeräusche und fördert nicht.
Posted by: @tom17
Grüße Thomas
In 98% aller Fälle handelt es sich da um einen Kabelbruch. Kann komplett durch sein oder auch nur angebrochen, was das gemeinste ist, weil er dann nur in bestimmten Positionen die Ausfälle hat. Er braucht alle beiden Plus und beiden Minus-Leitungen, andernfalls kann er nicht die Steps anfahren und fährt nur noch unkontrolliert hin und her...
Gruß, Digibike
Publié : 02/10/2024 8:36 pm
Tom17
(@tom17)
Hi Leute, so wie es aussieht ist es wirklich ein Kabelbruch. nach dem komplett Ausbau sah man eine Quetschstelle an einem Kabel. Habe den Stepper nochmals angeschlossen und neben hingelegt. Stottert immer noch. Gut dann ist der wohl hin dachte ich. nach dem ich dann an dem einen Kabel nochmals gewackelt habe lief er auf einmal problemlos. Die Quetschung ist relativ nahe am Stepper, so das ich nicht viel machen kann um das Problem zu lösen. Daher werde ich mir einen neuen bestellen und genau schauen das die Kabel nicht mehr eingeklemmt werden. Nochmals Danke an euch für die Tipps. Mein Problem scheint gelöst.
LG Tom
Publié : 04/10/2024 4:10 am
1 personnes ont aimé
Digibike
(@digibike)
Danke für die Rückmeldung! Hilft anderen weiter, auch wenn es für dich erstmal ärgerlich ist...
Gruß, Digibike
Publié : 04/10/2024 7:21 am
Danke für die ausführliche Rückmeldung!
Wie Digibike meinte - zu ca. 98% ist die Ursache an den Leitungen oder Steckern zu finden.
Gutes Gelingen, auf saubere Kabelroute und satte Steckverbindung achten 👍
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 04/10/2024 3:23 pm
