Extruder Lüfter Error
Stefan
(@stefan-12)
Hallo,
kürzlich hatte ich beim Zusammenbau meines MK3S diesen "Extruder Fan Error". Nachdem ich das Kabel 2-3x vom Board gezogen und wieder angesteckt, hatte lief der Drucker normal.
Inzwischen hat er einige Stunden problemlos gedruckt, heute blieb er aber plötzlich mitten im Druck mit diesem Fehler stehen.
Der Lüfter dreht sich ganz normal, bekommt also Strom. Danach kann es dann wohl nur noch die Tachosignalleitung sein.
Kann jetzt sein das Board spinnt, der Steckerpin ist etwas verbogen, Kabelbruch irgendwo.
Kurz und gut, ich habe zur Zeit keine Lust das wieder zu zerlegen. Wenn ich den Lüftercheck deaktiviere, sollte der Fehler ja nicht auftreten.
Wenn ich nur mit dem Prusa Slicer arbeite, stelle ich doch sowieso für die Schichten ein mit wieviel % der Lüfter laufen soll.
Brauche ist da das Tachosignal eigentlich unbedingt? Ausser natürlich für die Anzeige, wenn er tatsächlich ausfällt, ist ja durchaus sinnvoll wenn man mitbekommt.
Gruß
Stefan
Opublikowany : 26/02/2022 8:49 pm
Der Extruderfan läuft ab 50 Grad C. Düsentemp. an (volle Drehzahl) und schaltet sich nach Unterschreiten dieser wieder ab. Läuft dieser Lüfter nicht mehr, bzw. liegt ein Fehler, ein Kabelbruch, Lüfterdefekt oder lose Steckverbindung vor, führt dies zu besagtem Fehler (Extruder fan error) und Stop alle Aktionen. Eine korrekte Funktion des Lüfters ist erforderlich, da ansonsten das Hotend zu heiß werden, was in Folge zu Verstopfungen führen würde.
Beim Printfan sieht es anders aus. Dieser kann wahlweise auch deaktiviert werden, z.B. beim Druck von Nylon, ABS o.Ä.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/02/2022 9:28 pm
Stefan
(@stefan-12)
RE: Extruder Lüfter Error
OK, dann muss ich wohl doch nochmal ran 😓
Vielen dank für die Antwort.
Gruß
Stefan
Opublikowany : 26/02/2022 10:06 pm
riethmueller
(@riethmueller)
Ich hatte genau das gleiche Problem direkt nach dem Zusammenbau vor 3 Wochen. Der Lüfter drehte, aber es gab immer eine Fehlermeldung. Kabel und Prüfung alles OK, trotzdem brachte der Selbsttest immer einen Fehler. Der Lüfter hat in einer getrennten Ansteuerung und prüfen der Tacholeitung immer funktioniert, er war nur langsamer als erwartet.
Nachdem ich den Selbsttest mehrfach gestartet und auch den drehenden Lüfter mehrfach mit dem Finger angehalten hatte, ging plötzlich alles und er Lüfter drehte dann auch so schnell wie erwartet.
Das klingt strange und für mich als Techniker nicht nachvollziehbar (es sei denn das Lager des Lüfters war nicht ok oder ein Fertigungsrückstand) ist aber so. Seitdem habe ich ca. 60 h gedruckt und hatte keine Probleme mehr.
Tom
Opublikowany : 04/03/2022 8:40 pm
Stefan
(@stefan-12)
So ein 3D-Drucker ist immer für eine Überraschung gut 😉
Bei mir lag das Problem aber woanders. Da diese Lüfter ja nicht unbedingt so lange halten habe ich das Kabel kurz hinter dem Lüfter getrennt und eine Molex-Verbindung eingefügt. So kann ich einfach mal, ohne alle zu zerlegen, den Lüfter tauschen. Na ja, ich muss halt kurz mal was löten, ist aber trotzdem schneller gemacht als den Drucker zu zerlegen.
Tja, und beim Verbinnden der beiden Molex Teile ist mir auf der einen Seite der Pin ein Stück aus der Molex-Buchse rausgerutscht.
Gruß
Stefan
Opublikowany : 05/03/2022 7:20 am
riethmueller
(@riethmueller)
Stimmt das wäre auch bei mir eine gute Idee gewesen ...
Posted by: @stefan
Opublikowany : 05/03/2022 8:45 am
Stefan
(@stefan-12)
Ich habe das mit dem Drucklüfterhalter kombiniert.
Ein wenig fummelig, aber aufgeräumt.
Gruß
Stefan
Opublikowany : 05/03/2022 7:01 pm
1 ludzie polubili
riethmueller
(@riethmueller)
Danke!
Opublikowany : 05/03/2022 8:43 pm
cereb
(@cereb)
Ich (Anfänger) hatte das Problem bei meinem i3MK3 Bausatz, dass es immer wieder zu Verstopfungen kam, besonders wenn ich Objekte mit großer Grundfläche drucken wollte.
Die Lüfter haben keine Fehler angezeigt. Irgendwann bin ich dann darauf gekommen, dass der Extruderlüfter sich beim Druckbeginn jedes mal ausschaltet. Nachdem ich hier gelesen habe, dass der Extruderlüfter IMMER laufen muss, wenn die Temperatur des Extruders über 50 Grad ist, war klar wo der Fehler lag:
Ich habe beim Zusammenbauen die Kabel der beiden Lüfter vertauscht. Nach dem Rücktausch hat dann alles perfekt funktioniert.
Vielleicht hilft der Hinweis ja jemandem.
Opublikowany : 09/04/2022 4:05 pm
