Extruder lädt Filament nicht korrekt.
Pascal Westphal
(@pascal-westphal)
Mitglied
Moin zusammen,
wir haben einen Prusa MK3S + MMU2 im Unternehmen. Dieser hat seit gestern ein Problem beim Laden des Filaments.
Die MMU2 schiebt das Filament korrekt zum Extruder. Dort erreicht das Filament auch die Antriebsrollen und löst den Filamentsensor aus. Im Anschluss schiebt der Extruder das Filament auch in die Düse. Danach schiebt der Extruder allerdings das Filament zurück und zwar so weit, dass der Filamentsensor nicht mehr betätigt wird. Dadurch geht der Drucker in Störung und die MMU2 zieht das Filament zurück.
Folgende Maßnahmen habe ich überprüft:
Die Düse wurde gereinigt und ist auch nicht verstopft.
Das Röhrchen zum Hotend nimmt das Filament ohne Probleme auf.
Ich kann den Fehler händisch folgender Maßen umgehen:
Ich löse den Kunststoffschlauch am Extruder und schiebe das Filament händisch ein. Nun wird der Sensor wieder betätigt und die Antriebsrollen schieben das Filament in die Düse. Auch jetzt schiebt der Extruder das Filament wieder zurück, auch hier eigentlich wieder zu weit, sodass der Sensor nicht mehr betätigt werden würde. Nun drücke ich den Hebel zum Betätigen des Sensors aber mit dem Finger rein und halte somit das Signal. Schon geht der Drucker in den Aufwärm-Modus.
Daher meine Frage: Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt und warum schiebt der Extruder das Filament so weit zurück? Liegt es am Update? Hier wurden vor ein paar Tagen welche gemacht. Aktuelle Versionen sind: MK3S FW: 3. 13.0-6873 MMU2 FW: 3.0.0
Danke schonmal für die Antworten:
Veröffentlicht : 13/09/2023 5:46 am
Pascal Westphal
(@pascal-westphal)
Mitglied
RE: Extruder lädt Filament nicht korrekt.
Hat niemand eine Antwort?
Ich frage mich grundsätzlich, warum wird das Filament erst in die Düse geschoben und dann wieder zurückgezogen? Einfach zum Test, ob die Düse frei ist? Wirklich überprüfen kann ich das ja nicht, da der Sensor ja Bereits bei den Antriebsrollen auslöst und nicht erst bei errreichen der Düse. Kann man die Strecke des zurückziehens manuell umstellen? Vielleicht habe ich ja ausversehen im Programm etwas verstellt.
Veröffentlicht : 27/09/2023 5:51 am
blauzahn
(@blauzahn)
Moin, ich habe meine MMU2s zwar schon recht lange nicht mehr auf meinem MK3S+ gehabt, aber ich vermute, bei Dir schaltet einer der beiden Filamentsensoren ungewollt.
Der Filamentsensor auf dem für die MMU2s umgebauten Extruder ist nur fummlig einstellbar, besonders, wenn man den Schaltzustand nur auf dem Display beobachten kann. Lötet man sich eine LED an den Filamentsensor, hilft das ungemein. Karl-Herbert hatte hierzu schon öfter was gepostet. Such mal. Es muß nicht die Version mit sehr kleiner SMD-LED und SMD-Widerständen sein. Wurstfingertaugliche normale gehen auch, sind nur nicht so elegant. Sensor so einstellen, daß er weder zu früh, noch zu spät schaltet. Etwa bei halbem Filamentdurchmesser, evtl. etwas früher. Falls Du flexibles Filament druckst, muß der Sensor auch schalten, selbst wenn der Hebel vom Filament etwas weniger aufgedrückt wird. Druckfeder nicht zu weit vorspannen.
Der Filamentsensor auf dem Selektor der MMU2s kann auch ungünstig eingestellt sein. Ich habe mir von thingiverse oder printables einen Selektor mit Sichtfenster ausgedruckt. Der hat auch einen Schlitz für ein Magnet. Den habe ich aber nicht benötigt. Im Sichtfenster kann man beobachten, ob der Sensor ungewollt schaltet, wenn das Filament nach unten oder oben etwas durchgebogen ist. Man sieht auch, ob sich Filamentfussel angesammelt haben. Evtl. Filament trocknen.
Beide Sensoren einstellen, indem Filament von Hand nur in den jeweiligen Sensorbereich mehrmals reingeschoben und rausgezogen wird. Das geht am besten.
Beim MK3S+ ist der Filamentpfad oben im Extruder leicht verbessert worden. Man kann auch nur diese Extruderteile drucken und zusammen mit dem PTFE-Stück austauschen statt das ganze Update zu machen.
Die aktuelle Firmware habe ich bei mir noch nicht drauf. Bin noch auf 3.12. Die MMU2s hat noch ganz alte Firmware.
Veröffentlicht : 27/09/2023 7:30 pm
