Extruder klackt, aber nur auf der rechten Seite des Druckbettes?!
[Gelöst] Extruder klackt, aber nur auf der rechten Seite des Druckbettes?!
Coffeeroast
(@coffeeroast)
Hallo, ich bin mit meinen Latein am Ende. Mitten im Druck klackt der Extruder. Aber nur auf der rechten Seite, des Druckbettes in jeder Höhe. Auf einer Breite von 2 cm. Der Rest vom Modell wird einwandfrei gedruckt. Man kann die Erste Schicht nicht Mal mehr Leveln, egal was ich in z einstelle, es fehlt ein Stück vom Druck. Es sieht erstmal so aus, das die Düse zu dicht an dem Druck Bett ist. Dem ist aber nicht so, es klackt auch, wenn die Düse 2mm über dem Druckbett im Freien ist. Aber nur rechts , wie geschrieben für 2cm .. Angefangen hat es damit das das zu druckende Teil plötzlich wie unter extrudiert aussieht. Siehe Bild. Ich habe die Düse gewechselt.b während des Betriebes am allen Kabeln gewackelt... Kein Unterschied. Wenn ich nur auf der linken Seite und in der Mitte des Druckbettes drucke, gibt es keine Probleme?? Was kann das sein?
Bin für jeden Tip dankbar.
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 years von Coffeeroast
Veröffentlicht : 12/04/2024 5:13 pm
Coffeeroast
(@coffeeroast)
RE: Extruder klackt, aber nur auf der rechten Seite des Druckbettes?!
Problem gelöst, Kabelbruch im Extruder Zuleitungskabel
Veröffentlicht : 16/04/2024 2:34 pm
