Extruder klackert und filament springt immer zurück
Drid-Ghost
(@drid-ghost)
Hallo,
Folgendes problem
Die ersten 1-2 Minuten alles okay dann klackert der extruder und das filament wird nicht mehr
Extrudiert!es klackert und in der wartungsöffnung sieht man das der extruder zurück springt.
Hab schon andere temp ausprobiert bringt nichts nutze PLA marke Goedis ist auch nur bei diesem einen andere funktionieren.
Wortkann das liegen?
Ist die rolle Müll?
Gruß
Rene
Publié : 02/11/2018 1:15 am
Drid-Ghost
(@drid-ghost)
Re: Extruder klackert und filament springt immer zurück
Mal eine Doofe frage kann es an meinem Retract sein?
Warum auch immer habe ich da 4mm stehen oO
statt den 1,2mm
Da das objekt viel Retract punkte hat vermute ich es nämlich.
Publié : 02/11/2018 7:54 pm
LuClass
(@luclass)
Hi Rene,
so pauschal lässt sich das nicht sagen ob Deine Rolle Schrott ist.
Da kommen dann schon mal folgende Fragen hoch:
Ist den Dein Filament auch von der richtigen Sorte PLA, PETG ABS ??
Und sind dann auch die Temperaturen richtig eingestellt (Empfehlung der Hersteller als Basiskennwert eintragen)
Dein Retract-Wert scheint mit 4mm auch recht hoch eingestellt.
Es wäre möglich das zuviel erweichtes Filament in die Cold-Zone gezogen wird und dort erkaltet und so den Filamentweg blockiert.
Wie machst Du das denn wieder gangbar ??
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Publié : 04/11/2018 6:23 pm
Knickohr
(@knickohr)
Membre Moderator
4mm kann nicht sein. Hast Du den richtigen Drucker ausgewählt ? MMU oder ohne MMU ?
1,2mm ist auch schon recht viel, bei mir reichen auch 0.6 bis 0.8mm. Aber das ist Filamentabhängig und bedarf einer Optimierung.
Thomas
Publié : 05/11/2018 2:55 pm
LuClass
(@luclass)
Eine Sache ist mit noch bei meinen letzten Modellen aufgefallen.
Es schein eine Macke im Slic3r zu geben... ich habe Temperatursprünge immer nach Oben festgestellt.
Ich stelle im Slic3r PLA (Generic) ein und habe urplötzlich das Setup von PETG... und auch von PETG spünge auf ABS registriert.
Ich habe noch keine GCode Analyse durchgeführt...aber es ist doch schon seltsam.
@Knickohr
Ob mit oder ohne MMU spielt nach meiner Meinung gar keine Rolle, da sich ja nur die art der Zufuhr geändert hat...
LG Thomas
Publié : 05/11/2018 4:25 pm
Drid-Ghost
(@drid-ghost)
Habe die tage mal rumgespielt und Symiplify3D Slicet es anders mit weniger retract.
Da gehen die drucke ohne probleme.
Hi Rene,
Habe jetzt 1.2mm Retract
Um es wieder gangbar zu bekommen habe ich Hotend auf 250 Grad kurz gewartet und manuel extrudiert.
Publié : 13/11/2018 8:38 pm
LuClass
(@luclass)
sorry... das ich erst jetzt antworte,
Es freut mich zu lesen das Du das Hotend auf die Art wieder gangbar bekommst.
Ebenso sind Deine Ergebnisse mit Simplfy3D OK.
Hinweis ... ich habe schon mit einem Retract von 0,8 mm und PETG in Zusammenhang mit MMU blockierte Hotends erleben dürfen.
Ich habe von Prusa zu Slic3r den Hinweis bekommen das es dort eine Einstellung (im MMU-Modus) gibt die sich Cooling Moves nennt und dort wurde geraten die Anzahl der Cooling Moves zu erhöhen.
Bist Du im Bereich MMU unterwegs ??
LG Thomas
Publié : 14/11/2018 3:13 pm
