Extruder fing auf einmal an zu Klicken und bleibt auf einmal stehen
bobby_bossmann
(@bobby_bossmann)
Hey Gemeinde,
Ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage:Ich hoffe das ich diese Frage hier stellen kann, wenn nicht, bitte ich um Löschung meines Beitrages. Ich habe ein Problem mit meinen Prusa i3 MK3S Drucker. Mein Extruder fing auf einmal an zu Klicken. Habe einen Cold-Pull gemacht, Extruder gereinigt, alles kontrolliert und das Problem bestand noch immer. Dann habe ich mir ein komplett neues E3D v6 Hotend geholt, eingebaut und wieder das gleiche. Wenn ich auf Achse bewegen gehe, extrudiert der Drucker ohne Probleme. Wenn ich aber jetzt z.B. die First Layer Kalibration anstoße, macht er es wieder. Kann mir einer einen Tipp geben, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Hinzu kommt noch, dass der Drucker im druck auf einmal stehen bleibt und nichts mehr macht. Firmware ist aktuell und Prusaslicer auch.
Respondido : 26/03/2022 6:38 pm
Chris callies
(@chris-callies)
RE: Extruder fing auf einmal an zu Klicken und bleibt auf einmal stehen
Ich hab ein ähnliches Problem. Meine PTFE Röhre war verstopft also hab ich den Extruder ganz demontieren müssen um ran zu kommen und jetzt macht er da selbe wie bei ihnen. Zusätzlich hab ich versucht was zu test drucken und jetzt kommt teilweisen nicht und teilweise flecken weise Filament raus.
Ich versuch ein Bild an zu hängen von dem "Test druck"
Respondido : 27/03/2022 10:29 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@chris-callies
Also Dein Bild schaut aus als wärst Du zu nahe am Druckbett mit dem First Layer.
Stelle doch mal ein Bild von der Kalibrierung ein.
@bobby_bossmann
Das hört sich an als wäre Deine PINDA evtl. nicht richtig eingestellt und die Düse zu nahe am Druckbett.
nec aspera terrent
Respondido : 28/03/2022 8:15 pm
