[Rozwiązany] Extruder Blob und Kabel ab
Delacroix
(@delacroix)
Hallo zusammen,
ich bin neu hier, blutiger Anfänger, und technisch nicht wirklich versiert. Deshalb habe ich mir auch einen fertigen Prusa gegönnt. Und bin auch zufrieden damit.
Das Gerät lief fast zwei Wochen bestens, nun hatte ich einen Extruder Blob, nicht von schlechten Eltern. Beim Lösen des Blobs löste sich auch gleich ein Kabel, als Laie sage ich mal: wohl ein Thermistorkabel. Auf jeden Fall heizt der Druckkopf nicht mehr und ich habe noch jede Menge PLA kleben, auch um die Kabel. Zur Veranschaulichung: https://imgur.com/ne0LM0a
Das Bild ist von vorne schräg links unten, in der Mitte erkennt man die Nozzle. Was tun?, sprach Zeus.
Ich traue mich nicht, da Hand anzulegen. Soll ich das mal Prusa zeigen, ggf. zur Reparatur einschicken (ist das Garantie)? Oder gibt es erfahrene, gelassene Schrauber, die mir helfen können (Großraum Nürnberg)?
Vielen Dank für jede Antwort!
Grüße
Ingo
Opublikowany : 24/04/2019 5:52 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Extruder Blob und Kabel ab
Prusa World machtes relativ einfach Hilfe zu finden. Ich finde da gleich 2 Nutzer in der Nürnberger Umgebung die auch technische Hilfe anbieten. Ich selbst komme aber aus Neuhaus am Rennweg.
Um einen derartigen Blob zu entfernen, wirst du nicht umhin kommen den Extruder zu zerlegen. Das Plastik muss vorsichtig mit Werkzeugen entfernt werden. Eine Heißluftpistole hilft dabei.
Falls du wirklich ein Kabel vom Termistor oder der Heizkartusche abgerissen hast benötigst du Ersatz. Diesen findest du im Prusa Shop oder hier.
Ich würde dir zudem zu denen hier raten, damit das nicht so schnell wieder passiert.
Opublikowany : 25/04/2019 5:56 am
1 ludzie polubili
