Externen Motor über 2 Pin mit GCode ansteuern
porsche.pic
(@porsche-pic)
Hi zusammen,
wie kann ich über einen freien 2Pin Anschluss einen externen Motor zu meinem Prusa i3 hinzufügen, um eine Wechselvorrichtung zu bertreiben? Ich will quasi nach dem Druck einen Motor mithilfe des GCodes über den Drucker steuern. Wie gehe ich da am Besten vor?
Mit freundlichen Grüßen
Niklas
Veröffentlicht : 01/03/2022 5:52 pm
RE: Externen Motor über 2 Pin mit GCode ansteuern
Was ist das für ein Motor (ich nehme an kein Schrittmotor) und was soll der exakt steuern? Welche Parameter (Drehrichtung, Drehposition, Spannung, Leistung)? Per Gcode kannst Du den Motor nur ansteuern, wenn dieser der Firmware als Achse bekannt ist. Eine andere Möglichkeit wäre ein Einachsen-Stepperboard mit einer Ansteuerung per Raspberry Gpio's (evtl. auch ein Arduinoboard). Damit könntest Du über eine Schnittstelle Drehrichtung und Speed steuern.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 01/03/2022 9:26 pm
