[Résolu] erstes Problem seit 2022! Extruder undicht
Studi_Ha
(@studi_ha)
undichter extruder
Teile des Filaments werden oberhalb des Heizblockes rausgedrückt, und laufen bist zur Düse runter, tropfen da auf den Druck. Folge: hässliche braune Streifen.
Welche Schritte beheben dieses Problem?
Publié : 19/10/2025 2:58 pm
Studi_Ha
(@studi_ha)
RE: erstes Problem seit 2022! Extruder undicht
Publié : 19/10/2025 3:06 pm
Studi_Ha
(@studi_ha)
Lösung: musste nur die Düse anziehen!
Falls jemand mal ähnliche Probleme hat bitte folgendes Prüfen:
  1. Düse aufheizen. Settings , Temperature, Nozzle Wert ca.275°
  2. Prüfen ob Aluheizblock beweglich ist, wenn ja Düsen anziehen.
    Dazu Aluheizblock mit 16er Schlüssel festhalten, und mit 7er die Düse festziehen
  3. Alle ausgelaufenen Kunststoffreste entfernen.
    Dazu muss eventuell der Drucklüfter und die Kühl Düse abgebaut werden.
  4. erste Schicht Kalibration, reset und danach neu ausführen.
Damit sollte die unkontrollierte "Safterei" beendet sein. Der Drucker wird wieder perfekt funktionieren.
Publié : 20/10/2025 2:46 pm
