erstes Problem seit 2022! Extruder undicht
Teile des Filaments werden oberhalb des Heizblockes rausgedrückt, und laufen bist zur Düse runter, tropfen da auf den Druck. Folge: hässliche braune Streifen.
Welche Schritte beheben dieses Problem?
Publié : 19/10/2025 2:58 pm
Topic starter
answered:
RE: erstes Problem seit 2022! Extruder undicht
Lösung: musste nur die Düse anziehen!
Falls jemand mal ähnliche Probleme hat bitte folgendes Prüfen:
- Düse aufheizen. Settings , Temperature, Nozzle Wert ca.275°
- Prüfen ob Aluheizblock beweglich ist, wenn ja Düsen anziehen.
Dazu Aluheizblock mit 16er Schlüssel festhalten, und mit 7er die Düse festziehen - Alle ausgelaufenen Kunststoffreste entfernen.
Dazu muss eventuell der Drucklüfter und die Kühl Düse abgebaut werden. - erste Schicht Kalibration, reset und danach neu ausführen.
Damit sollte die unkontrollierte "Safterei" beendet sein. Der Drucker wird wieder perfekt funktionieren.
Publié : 20/10/2025 2:46 pm
