Erster Layer nicht gleichmäßig
Extrutim
(@extrutim)
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem ersten Layer, dieser will einfach nicht perfekt werden. Trotz des Autolevelings oder gerade wegen diesem ist zwischen der Nozzle und dem Druckbett auf der linken Seite des Druckbetts deutlich mehr Luft als auf der rechten. Bedeutet, dass ich links lücken zwischen den einzelnen Linien habe und rechts schon etwas Materialüberschuss da ist.
Ich habe bereits die Abstandshalter vom Druckbett zum Trägerteil gegen selbstsichernde Muttern ersetzt, bis auf die Schraube in der Mitte, sodass ich mithilfe von Octoprint und dem Bed Visualizer das Druckbett in mehreren Durchgängen exakt grade Leveln konnte, also bis auf die toleranzen der PINDA-Sonde.
Dadurch ist der erste Layer schonmal etwas besser geworden und man sieht auch nicht mehr, dass die Z-Achse sich beim verfahren in X und Y richtung bewegt. Trotzdem habe ich besagtes Problem. Auch wenn ich nun die linke Seite etwas hochschraube und die rechte etwas runter sorkt die PINDA-Sonde dafür, dass das Druckbild gleich ist. Die Achsen sind alle sehr gerade, laut dem Selbsttest und die Sonde ist auch fest und eingestellt wie sie sein soll.
Wie kann ich das beheben? Anbei noch Bilder eines Drucktests.
Postato : 07/03/2020 7:16 pm
RE: Erster Layer nicht gleichmäßig
Posted by: @floridaman
Hallo,
Ich würde das Druckbett, wenn vorhanden, mit einem Haarlineal auf Ebenheit überprüfen. Die Z-Achsen sollten links und rechts auf gleicher Höhe ausgerichtet sein. Ebenso die Paralellität der Y-Achse checken. Falls dies alles passt, sollte es bei korrekter live-z Einstellung keine Probleme geben.
Postato : 07/03/2020 10:54 pm
Extrutim
(@extrutim)
Das Druckbett habe ich nun geprüft und ist sehr eben. Rechts hinten musst ich etwas herunterdrehen, aber das war auch nur minimal, dort war die Layerhöhe aber auch gut. Die Z-Achse hing auf der linken Seite etwa 0,5mm tiefer als auf der rechten, ich habe die halterungen oben etwas gelöst links etwas hochgedrückt und rechts etwas runter, da der Drucker dort ja gegen fährt für den Selbsttest der Z-Achse. Jetzt hängt die linke seite noch etwa 0,3mm tiefer. Für das Druckbild müsste die Achse links aber ja eigentlich tiefer kommen anstatt höher. Bei meinem Drucktest hat sich jedoch nichts verändert.
Y-Achse ist soweit auch Parallel. Habe dann noch die Dicke des Steelsheets an verschiedenen Stellen gemessen, da ist aber auch alles gut.
Postato : 08/03/2020 10:20 am
03. bis 0.5mm ist zu viel Abweichung. Möglich Faktoren für diese Unregelmässigkeiten sind:
Y-Achsen nicht paralell
Bett uneben
Linearlager zuviel Spiel
zu straffe Gurtspannung
Extruder nicht fest sitzend
Z-Achsen ungleich hoch
Es gibt für Octoprint und Pronterface einige Hilfstools (meshleveling) um dies optisch einfacher überpüfen zu können.
Du solltest eine max. Abweichung von 0.15mm erreichen damit die Firstlayerhaftung stimmt.
Postato : 08/03/2020 2:08 pm
Extrutim
(@extrutim)
Ok, meinst du bei den Y-Achsen die Parallelität in der horizontalen oder vertikalen? Horizontal sind sie parallel, vertikal steht die Achse hinten Links 0,2mm weniger über die Aluplatte an der die Aufgehängt ist über, also ist etwas niedriger. Ist übrigens der MK3S, habe ich noch gar nicht geschrieben. Habe die Aufhängung, also das gedruckte Teil nochmal gelöst auf beiden Seiten und versucht es auszurichten, da dort aber null spiel ist hat dies nichts gebracht. Bett ist wie schon gesagt eben, Extruder ist fest, Linearlager noch gut und sitzen stramm in allen Teilen drin. Ich hatte aber sowieso vor demnächst die Wellen und Lager gegen welche von Misumi auszutauschen. Gurtspannung ist auch ok, die X-Achse hängt auch nach weiteren Kalibrierversuchen, gemessen vom Bett zur Welle und von der Führung der X-Achse zur Aufhängung des Z-Achsenmotors links etwa 0,5mm tiefer als rechts.
Ob die beiden Z-Achsen unterschiedlich hoch hängen ist halt leider etwas schlecht zu messen. Spiel in den Druckteilen um dies auszugleichen ist jedoch auch nicht vorhanden.
Aber mal abgesehen von den ganzen Punkten, die PINDA-Sonde ist doch dafür da diese kleinen ungenauigkeiten auszugleichen. Wieso sieht das druckbild dann exakt gleich aus, selbst wenn ich die Druckbetthöhe mit den Schrauben entsprechend anpasse. Die Sonde muss ja der Meinung sein, dass der Abstand zum Druckbett links etwas größer sein muss, obwohl dies in Realität nicht der Fall ist, eher umgekehrt, weil die Achse ja auf der Seite hängt.
Postato : 08/03/2020 5:53 pm
@floridaman
Die PINDA bzw. die Firmware gleicht meines Wissens eine max. Unebenheit von 0.1mm aus. Da sind auf der Hardwareseite 0.5mm Abweichung zuviel. Ob die Z-Achsen auf dem gleichen Höhenlevel sind kannst Du am besten feststellen wenn Du mit der X-Achse knapp über dem Bett vom linken bis zum rechten Anschlag fährst. Sollte da etwas fehlen, drehst Du vorsichtig an der Trapezspindel, solange bis es passt. Den Drucker würde ich vorher ausschalten.
Postato : 08/03/2020 6:46 pm
