Erstellter gCode hat einen ungewollten Absatz
d3oliht
(@d3oliht)
Hallo,
ich habe mit FreeCAD eine Objekt erstellt. Dieses lässt sich tadellos im PrusaSlicer 2.2.0 unter Manjaro Linux slicen. Auch OpenSCAD zeigt das Objekt tadellos an. Während des Druckens wird allerdings im oberen Bereich ein Absatz gedruckt, der aber nicht da hin gehört.
Ich habe mir daraufhin die erstellte gCode Datei angeschaut und festgestellt, dass der PrusaSlicer dort einen Fehler einbaut. Eine erstellte gCode Datei mit Cura zeigt den Fehler nicht.
Hier ein paar Bilder:
Publié : 13/06/2020 1:23 pm
d3oliht
(@d3oliht)
RE: Erstellter gCode hat einen ungewollten Absatz
Hier noch ein Bild im PrusaSlicer:
Publié : 13/06/2020 1:27 pm
@tb01
Ich kann den Absatz nur im gedruckten Teil sehen. Bist Du sicher, das der PS das so slict und es sich nicht eher um Layershifting handelt. Vielleicht könntest Du mal Dein FreeCAD Objekt zum Testen zur Verfügung stellen?
Ich arbeite unter Anderem auch mit FreeCAD.
Publié : 13/06/2020 2:25 pm
d3oliht
(@d3oliht)
@karl-herbert
Richtig, ist nur im gedruckten Teil. Layer Shift kann ich ausschließen, da der Absatz auch im gCode vom PrusaSlicer drin ist. Im gCode von Cura ist alles OK.
gCode vom PrusaSlicer:
gCode von Cura:
Ich denke man sieht den Unterschied.
Ce message a été modifié il y a 6 years par d3oliht
Publié : 13/06/2020 2:41 pm
d3oliht
(@d3oliht)
Ich vermute, dass der PrusaSlicer mit der Geometrie ein Problem hat. Mein Teil verläuft innen und außen entgegengesetzt minimal konisch.
Publié : 13/06/2020 3:09 pm
Das Bauteil weist dünne Wände auf. Ich denke, dass Du mit einigen Parameterkorrekturen (dünne Wände, Perimeteranzahl, Layerhöhe) den/die Absätze eliminieren kannst https://help.prusa3d.com/de/article/schichten-und-konturen_5932 .
Publié : 13/06/2020 3:37 pm
