Erste Schicht
Tech.Heimwerker
(@tech-heimwerker)
Membre
Erste Schicht
Moin
Ich habe meine Drucker erst neu und iwie ist die erste Schicht nicht so sauber wie sie sein sollte
Hab das Z Offset und das Bett Level eingestellt und schon Verbesserung hin bekommen, aber er ist immer noch nicht so wie es sollte
So kam der Drucker an (fertig montiert)
und mittlerweile schon etwas besser
aber die Vierecke hinten links und rechts sind noch sehr rau
Hat jemand Tipps wie ich das richtige Kalibrieren kann ?
Publié : 30/12/2021 11:07 pm
Tech.Heimwerker
(@tech-heimwerker)
Membre
RE: Erste Schicht
Update///
Hab mich per E-Mail mit dem Support unterhalten
Die meinten ich soll das Druckbett auf ca 100° erheizen und dann dann die 9 Schrauben vom Druckbett anziehen. Dies hat mir geholfen
Publié : 10/01/2022 5:44 pm
mobade
(@mobade)
RE: Erste Schicht
Hallo, vielen Dank für die Info, werde dies auch mal nachprüfen.
Habe auch das Problemchen mit der ersten Schicht, das in den Lücken zuviel drin ist, siehe Foto.
Habe noch nicht wirklich was gefunden, wie ich dies verbessern könnte.
Wer hat eine Tipp? vielen Dank.
grüssle Mario
Publié : 12/01/2022 9:10 am
mobade
(@mobade)
RE: Erste Schicht
so habe es hinbekommen, das Ergebnis, siehe Foto
jetzt sind keine Wülste mehr alles schön sauber auf einer Linie und Fläche.
Habe die Z-Achse nochmals geprüft und Test's gedruckt, bis es passt. 😉
Kann sich doch sehen lassen, Oder?
grüssle Mario
Publié : 12/01/2022 8:55 pm
RE: Erste Schicht
Wie ist das genau gemeint - Z-Achse nochmals geprüft? Meinst Du damit den Firstlayer Z-Adjust oder lag ein mechanisches Problem im Bereich der Z-Achse vor?
Danke!
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 12/01/2022 9:09 pm
mobade
(@mobade)
RE: Erste Schicht
Hallo Karl,
technisch war alles in Ordnung, nur hatte ich die Z-Achse nicht sauber Kalibriert und da waren die ganzen Wülsten in der ersten Schicht.
Kurze Geschichte: Dadurch weil ich bei der Montage das Kabel vom Drucklüfter eingeklemmt hatte, gabs ab heute immer ein PRINT FAN ERROR und musste das Kabel ausbauen und prüfen ob es gequetsch war oder ist, und es war, habe es notdürftig repariert bis der neue Lüfter kommt. End der Geschichte
Dadurch habe ich mir endlich mal Zeit genommen, das Problem mit den Wülsten anzugehen. Es war zu tief eingestellt, da geht es tatsächlich um 100stel. Mein Wert lag bei -1.295 und jetzt bei -1.200 und siehe da es zaubert ein schönes und sauberes Ergebnis in der Ersten Schicht, die ja wichtig ist, für die Nachfolgenden Schichten.
grüssle dor Bastel Dehs
Publié : 12/01/2022 9:21 pm
RE: Erste Schicht
Danke für die Ergänzung. Hilft sicherlich dem Einen oder der Anderen bei der Fehlerbehebung weiter.
Happy Printing und weiterhin viel Spaß am Basteln!
Karl
Publié : 12/01/2022 10:25 pm
1 personnes ont aimé
