Erste Schicht sehr unregelmäßig
Phillip von Broock
(@phillip-von-broock)
Moin,
Ich habe aktuell ein massives Problem wie man auf den Bildern ganz gut sieht.
Ich hatte die erste Schicht ganz gut eingestellt und als ich jetzt großflächige Projekte drucken wollte ist dieses Phänomen aufgetreten - in der Mitte der druckPlatte ist die Haftung so beschissen, dass es inakzeptabel ist. Ich hab schon versucht das z zu reduzieren und das druck bett manuell zu korrigieren, also vorne, hinten, rechts und links das z verstellt.
Bringt leider alles nichts. Habt ihr noch Ideen was ich machen kann?
Lg
Opublikowany : 04/03/2023 8:34 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Erste Schicht sehr unregelmäßig
Hast du diese "Feinkalibrierung" mittels dieses "Mühlebrettes" schon gemacht? Da werden im Prinzip 9 Felder aufgedruckt, die miteinander verbunden sind. Erinnert mich ein wenig an ein Mühlebrett...
Allerdings, wenn ich mir das anschaue, bist du dir sicher, daß es an der Haftung bzw. Bett-Abstand liegt? Was für Material ist das den? Mit welchen Temperaturen und Geschwindigkeit? Das sieht mir nämlich aus, als ob da ein wenig viel Temperatur drin ist... Würde auch damit passen, daß du vorher keine Probleme hast und jetzt, da du großflächig drucken möchtest, sehr wohl schwierigkeiten bekommst - die Zeit steigert sich deutlich, bis der Layer abgearbeitet ist. Könnte auch an den Reflexionen liegen, aber das sieht mir etwas überhitzt aus...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 05/03/2023 12:16 pm
Phillip von Broock
Huhu,
Das 3x3 Feld hab ich zum Einstellen benutzt, hat mir leider nicht weitergeholfen. Ich drücke mit pla von geetech, allerdings nur auf 190 grad. Kälter geht's wohl kaum 😬
Opublikowany : 05/03/2023 12:38 pm
Digibike
(@digibike)
Das bezweifle ich auch nicht - ist vermutlich schon an der untersten Grenze... Nur sagt das überhaupt nichts darüber was der größter Temperaturfaktor mit "rein" bringt - diese wunderschöne 250*200 mm große "Düse", auf der du das ganze druckst (dein Heizbett...) 😉
Opublikowany : 05/03/2023 12:41 pm
Phillip von Broock
Meinst du wie warm ich das heizbett Gestellt habe? 60 grad, wie gehabt
Opublikowany : 05/03/2023 12:46 pm
Digibike
(@digibike)
Ja, daß meinte ich. Dann geh mal 5 Grad runter - das tritt ja schon in der ersten Schicht auf - beim Drucken, wenn ich das richtig sehe. Du kommst da noch gar nicht zur 2.ten Schicht. Wie schnell fährst du da?
Opublikowany : 05/03/2023 12:59 pm
