Erste Schicht auf 0.15mm anstatt 0.1mm
aschruppi
(@aschruppi)
Hallo zusammen,
habe seit kurzem das Problem, dass der Drucker am Display bei der ersten Schicht eine Höhe von 0.15mm anzeigt, obwohl im PrusaSlicer die erste Schicht auf 0.1mm gesetzt wurde.
Merkwürdigerweise war das vorher nicht und es wurde die korrekte Höhe angezeigt.
Kennt jemand das Phänomen und hat ggf. eine Lösung?
Liebe Grüße
Andy
Veröffentlicht : 04/04/2020 4:38 pm
Nox
 Nox
(@nox)
Mitglied
RE: Erste Schicht auf 0.15mm anstatt 0.1mm
Hallo Andy,
sind beide Einstellungen bei dir auf 0.1mm gesetzt?
Die erste Schicht ist normalerweise etwas dicker - vermutlich um eventuelle Unebenheiten ausgleichen zu können (vor allem bei Druckoberflächen mit Textur sinnvoll).
Viele Grüße
Nico
Veröffentlicht : 10/04/2020 2:47 pm
Holger
(@holger-2)
Posted by: @a-schrupp
Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Andy
Hallo Andy,
ich gehe hier von einem Irrtum aus. Es mag sein, dass etwas an der Genauigkeit des Z-Wertes im Display geändert wurde, der von der Firmware erlaubte minimale Z-Value (Z_MIN_POS) beträgt schon seit Jahren unverändert 0.15mm. Hier die in der Firmware eingetragenen Werte:
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 255
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 212.5
#define Y_MIN_POS -4
#define Z_MAX_POS 210
#define Z_MIN_POS 0.15
Davon abweichende G-Codes werden nur innerhalb dieser Grenzen zur Sicherheit ausgeführt. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Düse auf einem nur leicht krummen Druckbett aufsetzt und dieses beschädigt. Die Anzeige im Display ist mit min. 0.15mm also völlig korrekt. Eine Änderung könnte dann nur durch eine andere Firmware erfolgen.
Grüße, Holger 🙂
Veröffentlicht : 10/04/2020 6:55 pm
@holger-s3
kann ich natürlich so bestätigen. Aus diesem Grund habe ich für den Druck mit kleineren Düsen (0.25; 0.15; 0.10) diesen Wert auf 0.1mm in der Firmware geändert.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 10/04/2020 9:30 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
wie wirkt sich eigentlich der Live- Z-Wert auf die Höhe der ersten Schicht sowie auf die Maßhaltigkeit aus? Ist der Drucker so schlau und korrigiert die Höhe der letzten Schicht dann entsprechend dem eingestellten Z-Wert?
Wie ich dich kenne, hast du das bestimmt schon getestet.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Max Distortion
Veröffentlicht : 13/04/2020 9:11 am
@max-distortion
Der Drucker ist eigentlich nur so schlau wie der, der davor sitzt 😋
Den ersten Layer würde ich für eine stabile Haftung immer etwas höher als die Folgelayer ausrichten. Mach mal einige Testdrucke mit nur dem ersten Layer und miss mal die Dicke. Da siehst Du am Besten welche Einstellungen einen Einfluss auf die Dicke haben. Der Slicer kennt Deine Druckereinstellungen nicht und kann folglich auch keine Fehleinstellungen korrigieren. Er baut Schicht für Schicht das Bauteil soweit auf bis er in die Nähe der Endhöhe oder etwas darüber angelangt ist. Die Höhe der letzten Schicht kannst Du aber dem Slicer entnehmen und gegebenenfalls eingreifen indem Du die Layerhöhe änderst. Mit div. Tests wirst Du sicherlich feststellen an welchen Schrauben Du zu drehen hast. Wichtige Voraussetzungen dafür sind natürlich auch ordentlich kalibrierte Achsen- und Extruderwerte.
Veröffentlicht : 13/04/2020 12:34 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @karl-herbert
@max-distortion
geht klar 🙂
Im Moment habe ich eigentlich keinen Bedarf das letzte Bisschen an Genauigkeit aus meinem Drucker rauszuholen. Ich lese hier nur immer wieder von Masshaltigkeit und so kam ich überhaupt erst auf den Gedanken, dass der First Layer doch einen großen Einfluss haben müsste.
Trail and Error bis es passt? Das klingt nach viel Arbeit die ich mir im Moment nicht antun möchte.
Veröffentlicht : 14/04/2020 9:56 am
Agentusa
(@agentusa)
ich habe auch das Problem seit dem Update, wobei ich jetzt noch einmal die alte Firmware drauf gemacht habe.
Allerdings bringe ich die erste Schicht einfach nicht mehr sauber hin und das Display zeigt so komische Z Werte an.
Veröffentlicht : 25/12/2020 3:31 pm
