Err: HOTEND FAN ERROR
Urs
 Urs
(@urs)
Hallo
ich komme nicht weiter.
Immer wieder erhalte ich beim Drucken von ASA die Meldung: HOTEND FAN ERROR.
ich habe beide Ventilatoren gewechselt, aber das Problen bleibt.  ca 10 Minuten nach dem Start hält der Drucker an und meldet "hotend fan error".
Manchmal läft der Drucker nach dem Wiederstart weiter, als sei nichtes gewesen. Nun bekomme ich den Fehler nicht mehr weg.
was kann oder muss ich tun?
Besten Dank für die Hilfe
Urs Cattelan
Opublikowany : 29/03/2023 3:33 pm
Hallo,
der Fehler tritt auf, wenn der Lüfter nicht die volle Drehzahl erreicht. Die möglichen Ursachen sind verschieden:
- Fremdkörper im Bereich des Lüfterrades oder Lüfter verspannt (Schrauben zu fest angezogen)
- Fehler (Wackelkontakt) in der RPM Leitung oder am Stecker am Druckerboard.
- Fehlerhafter oder falscher Lüfterttyp (eher auszuschliessen, da Du ja einen Ersatz neuinstalliert hast).
- eher unwahrscheinlich  - unregelmässige oder zu niedrige Spannung vom Druckerboard.
Besteht der Fehler nach Überprüfung o.g. Punkte weiterhin, würde ich mich an Prusa wenden.
Melde Dich dazu einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Gutes Gelingen!
Karl
Opublikowany : 29/03/2023 4:53 pm
Urs
 Urs
(@urs)
RE: Err: HOTEND FAN ERROR
Vielen Dank...
Die Reinigung des Hotend und das nicht zu stark anziehen der Schrauben haben geholfen.
Ich kann wieder drucken 😀 😀 😀
Opublikowany : 30/03/2023 9:21 pm
Freut mich!
happy printing 👍
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 31/03/2023 12:45 am
