Endlosschleife mitten im Druck
Ichnator
(@ichnator)
Hi alle zusammen,
Ich hoffe einer von euch kennt das Problem von meinem Prusa i3Mk3s+
Vor knapp 3 Wochen hat das Problem angefangen, zuerst ist der Extruder immer verstopfte oder die Drucke haben sich gelöst, nach einiger bastellei hab ich jetzt rausgefunden woran es liegt.
Das Programm fängt im laufenden Druck an sich zu wiederholen  z.B. bei Z15.2 fängt das Layer an sich in einer Schleife zu wiederholen ist auch schon im ersten Layer passiert.
Was auch schon passiert ist, das ein paar Layer gedruckt wurden und der Druck dann komplett von vorne startete also beim Meshbed test. das kam aber nachdem ich den Stecker gezogen hatte nicht mehr vor.
Was ich bisher unternommen habe:
Extruder Komplett gereinigt
Komplette Kalibrung
Werksreset
Aktuelle Firmware
Im Board alle Stecker überprüft ob sie richtig sitzen
Ich habs mit und Ohne Rasberry Pi versucht
Und mir gehen langsam die Ideen aus.
P.s. ich hab auch ein Video wie es im Display gezeigt wird wie es sich immer wiederholt falls einer Interesse hat lad ichs hoch.
Postato : 12/11/2022 3:52 pm
RE: Endlosschleife mitten im Druck
Um ein Softwareproblem auszuschliessen, wäre es hilfreich, wenn Du Deine .3mf Datei zur Verfügung stellst (das gespeicherte Projekt).
Welche Slicerversion benutzt Du?
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 12/11/2022 7:57 pm
Ichnator
(@ichnator)
Die 3mf Datei kann ich nicht hochladen aber an der liegt es nicht hab mehrere verschiedene Teile gedruckt und bei allen Dateien gabs Probleme, Das letzte Teil das ich gedruckt habe ist 8x abgebrochen und bei versuch 9 hat es dann durchgedruckt.
PrusaSlicer 2.5.0 also die Aktuellste die ich schon seit Release benutze.
Postato : 12/11/2022 8:07 pm
Ichnator
(@ichnator)
Das Teil das ich eben durchdrucken konnte, hab ich nochmal versucht da ist der Druck dann immer ab Z 1mm auf Z 0,60mm zurückgesprungen.
Der Abschnitt in der sich das Aufhängt ist absolut Random
Postato : 12/11/2022 8:16 pm
Wenn Du Dateien vorher zippst, lassen diese sich per "Add Media" hochladen (max. 10MB).
Wenn das Verhalten Deines Drucker sich bei identischem Bauteil ständig ändert, kann auch ein Hardwaredefekt vorliegen.
In diesem Fall würde ich mich an den Prusachat wenden.
Melde Dich dazu einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Gutes Gelingen und schöne Grüße,
Karl
Postato : 12/11/2022 10:02 pm
Ichnator
(@ichnator)
Schleife
Hier das Zip File mit der 3mf und den G Code hab ich auch noch reingetan.
Postato : 13/11/2022 10:05 am
Der Gcode scheint soweit in Ordnung zu sein und läuft bei mir fehlerfrei. Daher denke ich, dass es sich bei Deinem Drucker um eine Hardwaredefekt handelt. Entweder hat der/die Extrudermotoren etwas, die Antriebsritzel sitzen locker oder zuwenig Idlerspannung.
Wenn's an dem nicht liegt würde ich mich an den Prusachat wenden. Wäre auch möglich, dass das Einsyboard fehlerhaft ist.
Komplett Factoryreset (mit anschl. Neukalibrieren) und Neuflashen der FW würde ich auch noch testen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 13/11/2022 9:12 pm
hli
 hli
(@hli)
klingt ja eher nach einem Problem mit der SD-Karte.
Postato : 14/11/2022 11:19 am
Ichnator
(@ichnator)
Der Gedanke kam mir auch schon da ich gestern in einem Video gesehen hatte das derjenige schon Probleme mit billigen SD Karten hatte, es ist zwar die Original Karte von Prusa aber ich bestell mir mal eine neue und teste es mit der.
Postato : 14/11/2022 11:48 am
hli
 hli
(@hli)
Ich lese die Beschreibung so dass der Drucker bei der Bearbeitung auf die neue Höhe geht- man das also im Display sieht. Das schliesst IMHO alle mechanischen Fehler aus, bei denen würde der Drucker ja versuchen korrekt zu drucken, nur das Ergebnis stimmt nicht (das einzige woran man sowas sehen kann sind Schrittfehler, die er ja erkennen kann).
Bleibt also nur die Steuerung als Fehler. Da ist die SD-Karte das wahrscheinlichste, dass der SD-Karten-Slot, das Kabel von der Display-Einheit zum Einsy-Board, ggf. die Stromversorgung oder das Board als solches. Wenn eine neue Karte nicht hilft, ggf. mal die Flachbandkabel neu einstecken und den SD-Slot reinigen. Wenn das auch nicht hilft, den Prusa-Support kontaktieren, die können das evt. besser debuggen.
Postato : 14/11/2022 7:19 pm
Ichnator
(@ichnator)
Er macht ein Layer fertig und statt das er auf die nächste höhe geht springt er wieder zum Anfang des Layers oder auch eine Schicht daruntet so das die Nozzle wieder durch das schon fertige Bauteil fährt, was natürlich bei kleinen teilen zum lösen des Teils führt und bei großen Teilen die Nozzle komplett verstopft. Ich hab das auch schon ohne Teil laufen lassen also nachdem sichs gelöst hat und die Schleife fährt Endlos immer die gleichen schichten ab.
Die Steckverbindungen im Board hab ich schon alle überprüft gehabt, den SD Karten Slot reinigen ist ne gute Idee ich hoff mal es liegt wirklich an der SD Karte, ich werde euch Updaten wenn ich mehr weiß.
Postato : 14/11/2022 9:17 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Merkwürdiges Problem, das. Warum fragst Du nicht parallel schon mal im Chat bei Prusa nach? Hier gibt´s zwar i.d.R. viele Infos, aber eine bessere Wissensbasis über absurde Defekte wird´s wohl kaum geben als den hauseigenen Support; nicht jeder schreibt hier, wenn er Probleme hat.
Grüße
Chris
Postato : 14/11/2022 10:31 pm
Richy4004
(@richy4004)
Hallo, hier selbes Problem, gab es schon eine Lösung?
Postato : 17/11/2022 8:43 pm
Ichnator
(@ichnator)
Ne ich wollte eine neue SD Karte Probieren, da meine Katze die neue verschlampt hat muss ich mir ne neue bestellen.
Postato : 17/11/2022 8:47 pm
1 persone hanno apprezzato
Richy4004
(@richy4004)
Bei mir ist es nicht die SD-Karte ich tausche mal den kompletten Bildschirm und gebe Bescheid.
Postato : 17/11/2022 10:06 pm
Richy4004
(@richy4004)
Also es liegt am Kabel vom Bildschirm zum Board. Habe das getauscht jetzt geht jede SD Karte
Postato : 18/11/2022 2:40 pm
