Düse unten reinigen und die silbernen Stangen wie am besten Reinigen / Pflegen ?
ProjektC
(@projektc)
Hallo,
mir hat es etwas Rosa Filament nach oben gedruckt.
Ein Druck auf der Platte hat sich gelöst und er hat fleisig weiter gedruckt.
Ist jetzt nicht schlimm und zu 95 % ist alles sauber bei der Düse.
Wie macht Ihr das bei PLA ?
Voll die Temp aufdrehen und sauber machen oder nur einen bestimmten Temp Punkt ?
Dann mit einen Tuch oder Bürste ?
Ich habe am Anfang Messing Bürste im Netz gelesen, aber das hat für mich gesehen einen geringen Schmelzpunkt.
Wie sieht es eigentlich mit den Stangen aus, einmal die mit und ohne Gewinde.
Die Waagrechten sind beide gleich.
Bei der Senkrechten die Glatte und einmal die mit Gewinde.
Beide mit sehr guten Öl vermutlich ?
Das gleiche das Gummiband, das muss vermutlich zu bestimmten Zeiten gefettet werden, da zu Trocken wird ?
Napsal : 05/01/2020 5:39 pm
RE: Düse unten reinigen und die silbernen Stangen wie am besten Reinigen / Pflegen ?
Posted by: @projektc
Hallo,
Zum Reinigen der Düse erhitze ich diese auf 240 Grad und verwende diverse zurechtgeschnitzte Holzstäbchen. Ich habe mir zu diesem Zweck auch eine Bürste mit Nylonborsten und PEEKborsten gebaut. Ich würde nicht empfehlen mit einer Metallbürste am verbauten Hotend herumzukratzen da Du evtl. die Kabel angreifen könntest.
Messing hat übrigens einen Schmelzpunkt von über 1000Grad C, bei steigendem Zinkgehalt etwas weniger.
Die Gewindestangen und Führungen am Besten mit einem trockenen fuselfreien Tuch reinigen. Die Z-Achse niemals ölen oder fetten, da die Trapezmuttern selbstschmierend sind (Delrin, Teflon). Für die Schmierung der X- und Y-achse kannst Du das von Prusa empfohlene oder sonstiges lithiumseifenhaltiges Fett mit niedriger Viskosität (Misumi empfiehlt z.B. Lithiumseifenfett (Alvania Fett S2 von Showa Shell Sekiyu) verwenden. Schmierintervalle ca. alle 6 Monate.
Mit Gummiband meinst Du wahrscheinlich die Zahnriemen. Da musst Du nichts fetten, nur gelegentlich auf korrekte Spannung achten (beim Selbsttest sollten die Werte zwischen ca. 250 und 290 liegen).
Napsal : 05/01/2020 9:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo,
auch in diesem Thread nochmal der Hinweis auf das/die Handbücher. Lies sie bitte unbedingt.
Das "Gummiband" ist ein GT2 Riemen, den darfst Du auf keinen Fall fetten. Sonst springt der vielleicht über. Natürlich sollte aber die Spannung passen.
Die Wellen, das sind die ohne Gewinde, kannst Du fetten oder ölen. Kommt eigentlich drauf an was vorher drauf war. Da Du aber einen fertig gebauten genommen hast, hoffe ich das Prusa das schon gemacht hat. Was drauf ist, ist aber auch zweitrangig. Du kannst die Wellen mit etwas Universalöl einreiben und gut ist.
Bei PLA am Hotend einfach auf ca. 230° aufheizen und mit dem Tuch abnehmen. Achtung heiß!!!
Zusätzlich kannst Du auch eine Messingdrahtbürste nehmen. Um das Messing brauchst Du dir keine Sorgen machen. Das schmilzt frühestens  ab ca. 420°. Die schafft Dein Hotend nicht. Aber obacht, achte auf die Kabel wenn Du eine Drahtbürste (welcher Art auch immer) nimmst.
nec aspera terrent
Napsal : 05/01/2020 9:42 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Das war dann wohl ein fast zeitgleicher POST.....  🤣
nec aspera terrent
Napsal : 05/01/2020 9:44 pm
ProjektC
(@projektc)
OK vielen Dank.
Das heisst, die zwei links und rechts mit Gewinde die Finger davon lassen.'
Die Glatten links / rechts / unten staug und fusselfrei halten und allte paar Monate Ölen.
Beim Prusa war eine kleine Tube Lubricant dabei, das ist laut übersetzer Schmiermitel.
Bei diesem Bild dachte ich nur, die Messingbürste schmilzt wegen der komische Farbe.
Anders konnte ich mir die leicht goldene Farbe nicht erkären.
Napsal : 05/01/2020 9:59 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Genau, nur die glatte Wellen etwas mit Schmiermittel benetzen. Soweit ich weiß liefert Prusa mittlerweile genau dafür Fett mit. Das solltest Du also problemlos verwenden können. Die Farbe werden wohl "nur" Rückstände von alten Filamenten sein. Mein Hotend ist unten mittlerweile auch bunt gefleckt. 100% sauber wirst Du die ohne riesen Aufwand nicht mehr bekommen. Muß aber auch nicht sein. Hauptsache die Düse hältst Du immer schön sauber. Ich z.B. wische die vor und nach jedem Druck mit einem Tuch ab. VORSICHT HEIß!!! Bislang habe ich auch nur einmal die Düse ausgetauscht. bei so ca. 30 Rollen Filament. Und da ist auch abrasives Filament dabei. Selbst das XT-CF20 hab ich mit Messingdüse gedruckt.
nec aspera terrent
Napsal : 05/01/2020 10:42 pm
@kai-r3
Soll vorkommen bei den Eifrigen 😊
Napsal : 05/01/2020 11:24 pm
