"Dünne Wände erkennen" nicht auswählbar. #PrusaSlicer
stevenmarx
(@stevenmarx)
Hallo liebes Forum
Ich habe eine Frage zum aktuellen Slicer (Version 2.5.0+MacOS-x64). Leider ist es bei mir nicht möglich die Option "dünne Wände erkennen" zu aktivieren. Ich würde dies gern bei einem Projekt ausprobieren. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Besten Dank und liebe Grüsse
Steven
Posted : 30/12/2022 3:51 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
RE: "Dünne Wände erkennen" nicht auswählbar. #PrusaSlicer
Hallo stevenmarx
Etwas weiter unten, bei Erweitert, ist bei Umfangsgenerator vermutlich "Arachne" eingestellt. Wenn Du dort "Klassisch" einstellst, kannst Du das Häkchen bei "dünne Wände erkennen" setzen.
Gruß
Posted : 02/01/2023 5:36 pm
stevenmarx
(@stevenmarx)
Hallo Jürgen
Besten Dank für deine hilfreiche Antwort.
Auf den Bildern ist mein Problem gut erkennbar. Kleines Objekt mit dünner Wand und Lücken zwischen den Konturen.
Umfangsgenerator "Arachne" ohne "Dünne Wände erkennen". Auch unterschiedliche Extrusionsbreiten haben nichts geholfen.
Meine Lösung: Umfangsgenerator "Klassisch" mit "Dünne Wände erkennen". Hier kann noch gut mit den Extrusionsbreiten getüftelt werden.
Hier nochmals beschrieben: https://www.3dprima.com/de/3dprima/3d-druck-guide-haeufige-probleme-gruende-loesungen?gclid=Cj0KCQiA5NSdBhDfARIsALzs2EDIVlV-21KkPJhYuEsSasavpsyIM48jRTm0e-unNIsCbcYq1P2jUOgaAgwqEALw_wcB#A11
Gruss Steven
Posted : 04/01/2023 11:44 am
fliegermichl
(@fliegermichl)
Ich hasse es, wenn Optionen ausgegraut werden und nirgends ein Hinweis zu finden ist, wieso es ausgegraut ist.
Besser ist, Option aktiv lassen und wenn sie angewählt wird, dem Anwender mitzuteilen, daß sich das gegenseitig mit der Option XY ausschließt. Dann braucht keiner im Forum fragen.
Posted : 04/01/2023 2:23 pm
Pedroid
(@pedroid)
Es gibt ja einen Hinweis. Es ist in der Doku beschrieben. Die Doku öffnet sich im Browser wenn du auf die Option klickst.
Posted : 05/01/2023 11:10 am
stevenmarx
(@stevenmarx)
Wo genau? Ich habe in der Doku nicht gelesen, dass es im Zusammenhang mit dem Umfangsgenerator ist.
Posted : 05/01/2023 11:43 am
Pedroid
(@pedroid)
screenshot of detect thin walls feature
Ah, in der deutschen Hilfe scheint die Information zu fehlen.
Posted : 06/01/2023 10:10 am
Pedroid
(@pedroid)
Ich hab einen Kommentar auf der Dokumentationsseite geschrieben. Arachne scheint insgesamt noch nicht übersetzt zu sein.
Posted : 06/01/2023 10:57 am
Der "Arachne" Algorithmus ist (bzgl. Slicen von kleinen Details) auch noch nicht ganz ausgereift. Kritik und Verbesserungsvorschläge am Besten direkt an Prusa (github) weiterleiten.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 06/01/2023 9:19 pm
