Druckproblem - Verlust der X-Achsen-Position?
joachim.t2
(@joachim-t2)
Hallo und guten Morgen
Ich bin seid letzter Woche stolzer Besitzer eines Prusa i3 MK3s (die Fertig aufgebaute Version, war zum Basteln zu faul...), hab auch schon einige Sachen damit gedruckt und alles lief problemlos.
Bis heute.
Heute Morgen bei einem neuen Druck begann der Drucker ganz normal mit dem Rahmen um das Modell, zeigte dann auf dem Display "Crash entdeckt" an, fuhr zur Vorderkante des Druckbetts, zeigte kurz "Aufwärmen", bewegte sich zurück an seine Ausgangsposition und druckte weiter - jedoch einige Zentimeter weiter rechts als er eigentlich sein sollte. er machte dort einen etwa 2 Zentimeter langen Strich, und wiederholte dann das verfahren - "Crash entdeckt", Vorfahren, "Aufwärmen", Zurückfahren, weiterdrucken - jedoch wieder um einige Zentimeter versetzt nach rechts.
Kann mir jemand verraten:
- was passiert ist?
- und wie ich das beheben kann?
Im Voraus vielen Dank
Rabenfuerst
1. Edit: Wenn ich im Menü versuche, die Achsen zu bewegen, dann zeigt er mir für die X-Achse 0.00 an, obwohl der Druckkopf fast auf der rechten Seite ansteht.
Veröffentlicht : 27/02/2019 9:43 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Re: Druckproblem - Verlust der X-Achsen-Position?
Überprüfe, ob das Zahnrad am X Motor richtig festgeschraubt ist. Ist der Zahnriemen zu locker? Kannst du den Extruder ohne Aufwand und Störstellen ganz nach links bewegen, so dass der Kabelhalter am Rahmen anliegt?
Veröffentlicht : 27/02/2019 9:53 am
joachim.t2
(@joachim-t2)
Das Zahnrad scheint fest zu sein, und der Zahnriemen ist straff.
Bei ausgeschaltetem Drucker lässt sich der Druckkopf bewegen, allerdings nur relativ schwer.
Im eingeschaltete Zustand lässt sich der Druckkopf gar nicht bewegen (Zumindest nicht ohne viel kraft, vermute ich - hab zwar dagegen gedrückt, aber nicht allzu fest...)
Veröffentlicht : 27/02/2019 10:05 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Eigentlich sollte sich der Extruder im ausgeschatetem Zustand, aber auch im Startmenü / Standby, leicht nach links und rechts bewegen lassen. Du hast da definitiv ein Problem.
Überprüfe mal an beiden Seiten der X Achse, ob der Riemen frei ist. Er sollte nicht an der Seite reiben.
Pully
Auf der rechten Seite gibt es Lager, das sich frei drehen können muss. Falls das klemmt, muss die entsprechende Schraube etwas gelockert werden.
Idler
Veröffentlicht : 27/02/2019 10:32 am
joachim.t2
(@joachim-t2)
Ich muss mich selbst korrigieren, dafür bitte ich um Verzeihung:
Der Druckkopf lässt sich nur schwer NACH LINKS bewegen - nach rechts (zumindest das kurze Stückchen bis es am Rahmen anschlägt) geht es recht leicht, und dann geht es auch wieder leicht zurück bis zu dem Punkt, wo er jetzt steht - es fühlt sich so an, als würde er dort irgendwo anschlagen.
der Riemen läuft frei, liegt relativ zentral im Lager und auf dem Zahnrad
1. Edit: Lager läuft auch frei...
Veröffentlicht : 27/02/2019 11:12 am
Holger
(@holger-2)
Hallo Rabenfürst,
Willkommen im Forum!
Der Georg hatte ebenfalls ein sehr ähnliches Problem mit seiner x-Achse:
https://shop.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-f275/x-achse-verliert-0-punkt-t27480.html
Schau dir mal deine Werte vom Gurtstatus an (Menü: Support->Gurtstatus).
Da du ein Fertiggerät erworben hast, wäre aber Prusa wohl in der Pflicht (Garantie) den Fehler zu beheben.
Viel Erfolg...
Grüße, Holger
Veröffentlicht : 27/02/2019 2:03 pm
joachim.t2
(@joachim-t2)
Gurtstatus ist X 261 zu Y 285
Und ja Garantie ist ne Option, hatte nur gehofft ich könnte das irgendwie so beheben.... - naja, mal schauen was der Support sagt.
VIELEN DANK @ Holger.s3 und @ Peter.s50 für die Hilfe
Veröffentlicht : 27/02/2019 3:08 pm
ProjektC
(@projektc)
RE: Druckproblem - Verlust der X-Achsen-Position?
Was ist dabei eigentlich rausgekommen ?
Soweit ich weis, ist ein Gurtstatus von 255 - 270 Optimal
Da dein Problem in der X Achse ist sind die Werte mit 261 eigentlich Top
Veröffentlicht : 10/03/2020 2:38 pm
@joachim-t2
Versuch mal auf der Rückseite des Extruders die Befestigungsschrauben ein klein wenig zu lockern.
Veröffentlicht : 10/03/2020 3:22 pm
