Druckplatte Erhebung / Defekt
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, ich habe gerade nach dem letzten Druck (PETG 85/90 - 240/250) diese Beschädigung festgestellt. Die Erhebungen sind sogar spürbar. Reinigung vor dem Druck mit Iso / Fensterreiniger. Habt ihr bitte einen Tipp wie ich das verhindern kann bzw. woran es lag ?
Danke Torben
Ps. ich habe immer noch das Problem mit dem Faden an der Spitze beim entladen.:-(
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2.5-mk3-multi-material-2.0-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/filament-wechsel/#post-174263
Postato : 21/11/2019 10:35 am
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Druckplatte Erhebung / Defekt
Hallo Forum,
Heilung durch Hand auflegen.
Nachdem die Erhebungen gestern sehr deutlich zu spüren / erkennen waren, haben sich die Dinge fast über Nacht erledigt.
Heute morgen nur noch wenig erkennbar. 😳
Dazu habe ich habe die Platte zusätzlich in Lage zum Heizbett mit 100°C  erwärmt.
Nun alles chico.
Gruß aus dem Norden / Torben
Postato : 22/11/2019 12:11 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Weil es kein Schaden ist. Du hast eine Stahlplatte, eine Kleberschicht und eine PEI Folie. Der Kleber wird beim erwärmen weich. Beim abziehen deines Bauteiles hast du an der PEI Folie gezogen, was den Kleber gestreckt hat.
Wie du selbst bemerkt hast, nimmt er aber wieder die alte Form an, wenn man ihn wieder erwärmt.
Da ist nun wirklich nichts dabei. (Solange die Folie nicht reißt)
Würde dennoch empfehlen Teile nur bei abgekühlter Platte zu entfernen.
Postato : 22/11/2019 12:32 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Lichtjaeger,
vielen Dank für deine Antwort und deine Zeit.
Mittlerweile hatte ich eine Anleitung zum Folienwechsel gefunden und dadurch den Aufbau der Platte begriffen.
Ich muss zugeben das Thema 3D Druck ist so umfangreich, dass sich mir als Neuling wirklich viele unerwartete Fronten öffnen.
Gruss aus dem Norden
Postato : 22/11/2019 6:54 pm
