Drucklüfter surrt laut beim ersten Start
Keks95
(@keks95)
Hallo Leute,
mein Drucker hat jetzt erst wenige Betriebsstunden auf dem Buckel aber seit Tag 1, trotz lösen und erneutem anbringen der Schrauben surrt der Drucklüfter beim ersten Start sehr laut. Da ich schon vor meiner Druckzeit viel mit Computern zu tun hatte, wäre meine erste Vermutung ein Lagerschaden, allerdings ist er nach dem ersten brummen vollkommen ruhig, auch im Dauerbetrieb.
Ist das eventuell durch die winklige Anbringung normal, hat das noch jemand von euch?
Napsal : 17/08/2021 9:22 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Leider normal
Posted by: @keks95
Hallo Leute,
Hallo Keks95,
aus irgend einem Grund ist Dein Beitrag heute erst (zumindest bei mir) in der Liste aufgetaucht.
Das mit dem Lüfter ist leider ziemlich normal. Einerseits hängt das sicherlich mit der Qualität der Lüfter zusammen, andererseits wahrscheinlich auch mit dem Einbauwinkel. Bei dem einen fängt das Surren/Brummen eher an, beim Nächsten erst nach zwei Jahren. Meiner Erfahrung nach kommt es aber irgendwann immer. So lange der Lüfter sich nicht dauerhaft so anhört würde ich damit leben und es akzeptieren. Hilfreich ist allerdings auch kleiner Tropfen Schmiermittel an die Lagerung. Am besten etwas kunststoffverträgliches, und nicht unbedingt Fett mit der Viskosität von Butter aus dem Kühlschrank. 😉 Sonst läuft Dein Lüfter nicht mehr an.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 30/09/2021 8:09 am
Keks95 se líbí
RE: Drucklüfter surrt laut beim ersten Start
Die Axial Frontlüfter sind billige Massenprodukte, welche lediglich mit Gleitlagern ausgerüstet sind. Diese weisen ein größeres axiales Spiel auf, was dazu führen kann, dass das "Turbinen- Lüfterrad" schon mal an der Innenseite des zusammengesteckten Gehäuses streift. Mit etwas Öl kann man vielleicht die Lebensdauer etwas erhöhen, aber das "Scheppern" lässt sich nicht abstellen. Wenn man Glück hat, kann man Jahre mit dem Lüfter arbeiten, wenn man Pech hat, kann dieser schon nach einigen Stunden störende Geräusche von sich geben. Ich habe bei meinen Druckern auch schon öfter gewechselt (trotz regelmässiger Schmierung), bis es mir dann zu mühseelig wurde und ich auf Modelle mit Vapo- oder Kugellagerung zurückgegriffen habe. Solche Modelle in 5V Ausführung sind aber nicht leicht (wenn überhaupt) aufzutreiben, besonders nicht solche mit Tacholeitung (die 3-poligen), weshalb ich eine zusätzliche Platine verbaut habe, welche einen 24V Lüfter ansteuert (Holger's Konstruktion inkl. Lüfter). In 24V bietet Sunon etwas an und was ich geflüstert bekommen habe, soll auch Noctua in Zukunft etwas in der Richtung anbieten. Bis dahin lassen wir es "Scheppern" 👍
Alternativ kannst Du Dir ein oder zwei Teile auf Reserve legen oder versuchen das störende, filigrane Teil mit einem Mini/Micro Kugellager auszurüsten.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 30/09/2021 11:19 am
Kleine Korrektur - gemeint waren natürlich um Radiallüfter !! Aber auch die Axialen können ganz schön nervige Geräusche von sich geben.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 30/09/2021 11:25 am
Keks95
(@keks95)
Möchte etwas nachtragen:
Habe am Lüfter den Aufkleber entfernt und das ganze mit etwas Lagerfett, welches ja beim Drucker dabei war, gefüllt. Seitdem läuft der Lüfter durchgehend, egal ob kalt oder länger gelaufen, ruhig. Unhörbar ruhig. bringt aber seine volle Leistung!
Napsal : 09/05/2022 10:39 am
Danke für die Rückmeldung!
Dann möge er lange seinen Dienst tun 👍
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 09/05/2022 12:04 pm
