Druckerpflege und Wartung
Durch regelmäßige Reinigung und Wartung des 3D-Druckes kann man sich sehr wahrscheinlich den einen oder anderen Ärger ersparen. Siehe link:
https://3druck.com/diy/3d-drucker-reinigen-3285155/
LG, Karl
Opublikowany : 16/09/2019 3:51 pm
LuClass
(@luclass)
RE: Druckerpflege und Wartung
Hi Karl-Herbert,
das ist eine gute Empfehlung.
Ich habe einen 1/2 jahres Rythmus zur Grundwartung bei mir eingeführt.
Da wird die Maschine gründlich von Staub und Fialmentresten befreit, alle Gears und Pulleys werden auf verstopfte Rillen und allgemeinen Schmutz geprüft, alle Wellen und Lager werden gereinigt und neu geschmiert.
Diese Wartungsarbeiten sind nicht in 5 Minuten erledigt, weil auch einige Demontagen gemacht werden müssen, aber der Lohn sind gleichbleibend gute Druckergebnisse.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Opublikowany : 04/10/2019 10:28 am
Servus Thomas,
ich bau meinen Drucker mind. 2 mal jährlich um und somit wird die Wartung auch gleich mitgezogen. Für eine komplette Wartung inkl. Check aller Bestandteile evtl. Ersatzteilwechsel oder Reparatur kann schon mal fast ein Tag dahin sein. Dabei hat sich im Laufe der Monate ein schönes Ersatzteillager angehäuft, was sich als sehr vorteilhaft bei schnellen Reparaturen erwiesen hat.
Sollte irgendjemand mal Probleme bei der Ersatzteilorganisation haben darf gerne bei mir angefragt werden. Ich helfe in der Richtung, was MK3S, MMU2S und alles ums Raspberry betrifft, gerne weiter. Weiters verfüge ich auch über ein gutes Schraubensortiment von M1.6 bis M6 in vielen Variationen (Edelstahlausführung mit Scheiben und Muttern). Gerade bei funktionellen 3D-Druck Bauteilen werden immer wieder Verbindungselemente aus Metall verwendet. Man will ja nicht gleich eine Hunderter- oder Tausender Packung Schrauben kaufen, wenn man vielleicht nur zehn oder zwanzig Stück benötigt. Anfragen kost nix und wenn mal etwas nicht da ist, habe ich dafür eine gute Bezugsquelle zur Hand.
LG und schönes Wochenende
Karl
Opublikowany : 04/10/2019 11:37 am
Nikolai
(@nikolai)
Ich schaue immer, dass die Luefter sauber sind und die Rods geoelt bleiben.
Regelmaessige Wartungsintervale habe ich nicht. Der Klang des Druckers and das Druckbild verraten ziemlich schnell, wenn irgendwas nicht stimmt. Genauso wenn die Temperatur anfaengt zu schwanken und ein Kabelbruch sich abzeichnet.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Opublikowany : 04/10/2019 5:39 pm
@nikolai-r:
da lebt jede/r eine eigene Philosophie. Ich versuche mit regelmässiger Wartung, was nicht immer mit einem Ersatzteilaustausch verbunden ist, möglichen Schäden und die Folgen die daraus resultieren können vorzubeugen, zumindest was die Mechanik betrifft. Der Elektronik bin ich als Nichtexperte meist hilflos ausgeliefert und kann hier in einem Schadensfall ohnehin nur reagieren.
Mit meinem alten Audi 80 TDI habe ich es auch so gehalten und es wurde mir mit über 500.000 Kilometern frustfreiem Fahren quittiert, was natürlich auch nur ein glücklicher Griff beim Kauf gewesen sein kann.
Opublikowany : 04/10/2019 6:12 pm
horst.k4
(@horst-k4)
Hallo,
beim letzten Druck mit PLA hat sich das Filament verklemmt und wurde nicht mehr transportiert. Nach diversen Reparaturen habe ich letztendlich das Hotend ausgebaut. In diesem steckt ein PTFE-Rohr in dem sich das Filament festgesetzt hat. Das Röhrchen habe ich zwar aus dem Hotend bekommen, aber das Filament steckt weiterhin im Röhrchen und will nicht raus.
Frage ist nun, woher bekomme ich ein neues PTFE-Rohr für mein Hotend. Länge = 44mm und die Enden sind an geformt.
Opublikowany : 05/12/2019 11:13 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @horst-k4
Hallo,
Aus dem Reservebeutel der dem Drucker beilag, dem Eshop oder selbst zuschneiden (ID 1.8mm).
Opublikowany : 05/12/2019 11:46 am
@horst-k4
PTFE Röhrchen kannst Du entweder bei Prusa als Ersatzteil (bereits bearbeitet) nachbestellen, oder, ich habe damit für das hotend beste Erfahrungen gemacht: https://www.3djake.at/capricorn/xs-ultra-low-friction-ptfe-bowden (4/1.9).
"Zuspitzen" (für die Senkung) geht sehr gut mit einem 60Grad Zentrierbohrer (Akkuschrauber) oder Handsenker:
Opublikowany : 05/12/2019 12:36 pm
horst.k4
(@horst-k4)
@karl-herbert
danke für den Hinweis. PTFE habe ich bestellt, Werkzeug ist im Hause.
Opublikowany : 05/12/2019 2:13 pm
