Drucker macht komische Geräusche
König Raimund
(@koenig-raimund)
Hallo Leute!
Ich habe meinen MK3S+ vor ein paar Wochen bekommen und erfolgreich zusammengebaut. Er Druckt ohne Probleme, allerdings macht er dabei komische Geräusche die ich mir nicht erklären kann... hatte das so schon einmal jemand?
Könnt Ihr mir bitte helfen?!
Vielen Dank im Voraus! 😉
Napsal : 21/01/2021 11:43 am
König Raimund
(@koenig-raimund)
RE: Drucker macht komische Geräusche
Hier nochmal auf Youtube
Napsal : 21/01/2021 11:44 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@konig-raimund
Das hatten schon viele vor Dir, und werden noch viele nach Dir haben.
Ich nehme an Du Druckst da grad PET.
Das sollte das Filament sein das in der Zuführung am PET des Extrudersgehäuses reibt.
Mit ein wenig Suche findest Du das hier im Forum bestimmt 10 mal.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 21/01/2021 12:30 pm
König Raimund
(@koenig-raimund)
@kai-2
Danke für deine schnelle Antwort, bin schon dran. scheint so als würde ein umbau auf mmu helfen, was ich eh vor hatte.
Einen schönen Tag noch!
Napsal : 21/01/2021 1:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@konig-raimund
Es reichht sogar wenn Du ein kurzes Stück PTFE Schlauch in den Deckel einpasst.
Dann ist das weg.  Mit der MMU wirst Du direkt die nächsten Herausforderungen bekommen.
Den Umbau würde ich erst durchführen wenn Du mit dem Betrieb Deines Druckers 100% zzufrieden bist.
Sonst besteht die Gefahr das Du von einem Fehler in den nächsten stolperst. Die MMU ist leider nicht ganz problemlos im Betrieb.
nec aspera terrent
Napsal : 21/01/2021 1:44 pm
@konig-raimund
Ich würde da auch im Bereich Extruder/hotend suchen und die Mechanik des Antriebes, die Filamentführung, Filamentsensor und auch den PTFE Einsatz überprüfen. Die Bohrungen evtl. mit einer Reibahle nacharbeiten.
Erst wenn der Drucker einwandfrei läuft, würde ich über eine MMU2 Erweiterung nachdenken. So wie Kai anmerkte - das Ding kann ganz schön Probleme bereiten, wobei man sich dann nicht sicher ist wo man die Ursache suchen soll - Am Drucker oder an der MMU2.
Schau Dich mal im Forum bzgl. MMU2 Problemen um.
Napsal : 21/01/2021 4:31 pm
König Raimund
(@koenig-raimund)
vielen Dank für eure Tipps, werde das beherzigen und erst einmal den Drucker ohne mmu zum laufen bringen ohne beschwerden 😉
Napsal : 22/01/2021 9:31 am
Sam
 Sam
(@sam-2)
Ah, ich hab gerade das gleiche Problem im englischen Forum geposted - Danke für die Lösung. 🙂
Gibt es für die PTFE-Lösung schon irgendwo einen passenden Deckel zum Drucken oder muss ich das manuell aufbohren?
BR
Sam
Napsal : 30/01/2021 8:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sam-10
Sieh dich mal um in den Drucken hier, oder bei Thingiverse um.
Da haben sich Andere schon das ein oder andere gebaut.
nec aspera terrent
Napsal : 02/02/2021 9:59 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sam-10
Manuell aufbohren würde ich das nicht. Das geht fast immer in die Hose.
Wenn Du nichts findest ist sowas aber auch schnell selbst gebaut.
nec aspera terrent
Napsal : 02/02/2021 10:01 am
Sam
 Sam
(@sam-2)
@kai-2
Ok - Danke!
Werde mich mal umschauen...
BR
Sam
Napsal : 02/02/2021 10:11 am
