Drucker kann die SD Karte nicht lesen
Mana_Bean
(@mana_bean)
Wenn ich die SD Karte einsetze öffnet sich das SD Karten Menü aber es werden keine Dateien angezeigt.
Daraufhin hatte ich eine neue LCD Baugruppe bestellt und diese vor dem Einbau getestet.
Da hatte es funktioniert und hat die Dateien wie normal angezeigt.
Nachdem ich den LCD Screen aber in das Gehäuse eingebaut hatte, hatte ich das gleiche Problem wie mit dem alten LCD Screen.
Publié : 26/10/2022 1:02 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Drucker kann die SD Karte nicht lesen
Hallo,
hast du mal eine andere SD-Karte getestet? Die Dinger können auch mal kaputt gehen.
Es kann sich aber auch um einen Kabelbruch oder Wackelkontakt handeln, schau im eingebauten Zustand das die Flachbandkabel nicht zu stramm verbaut sind und korrekt eingesteckt sind.
Publié : 27/10/2022 5:18 pm
Mana_Bean
(@mana_bean)
Hallo,
die Flachbandkabel habe ich bereits kontrolliert und die SD Karte funktioniert auch, zudem habe ich auch andere SD Karten getestet
Publié : 28/10/2022 6:04 pm
Florian Hofmann
(@florian-hofmann)
Membre
Hey Zusammen,
Gibt es schon eine Lösung für dieses Problem?
Ich habe eine ähnliche Situation: Bei mir funktioniert nur eine SD Karte. Alle anderen Karten werden zwar erkannt beim Einstecken, sind dann aber nicht im Menu eunsehbar. Also "No SD card".
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte, da die funktionierende Karte langsam kaputt geht...
LG
Flo
Publié : 18/12/2023 10:11 pm
"Wenn ich die SD Karte einsetze öffnet sich das SD Karten Menü aber es werden keine Dateien angezeigt."
Nur ein Tipp am Rande - Darauf achten, dass bei den Dateinamen (gcode Dateien) keine Leerzeichen, Sonderzeichen oder Umlaute verwendet werden.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 19/12/2023 12:23 am
AndHun
(@andhun)
Hallo
das gleiche Problem war bei mir auch, ich habe dann versucht die Firmware neu aufzuspielen, jetzt kann er den Port 4 nicht mehr öffnen und sagt Flashen fehlgeschlagen. Der Ducker meldet, er kann die Sprache nicht ändern.
Drucker ist jetzt knapp 4 Jahre alt und hat 180 Tage und 12750m hinter sich.
Publié : 26/12/2023 12:03 pm
Posted by: @andhun
Hallo
Versuch mal folgendes:
anderen PC, evtl. eine Linux Maschine verwenden oder auf Deinem System Bluetooth deaktivieren
USB Kabel austauschen
Drucker - Komplett Factory reset und anschl. Neuflashen
Viel Glück,
Karl
Publié : 26/12/2023 3:05 pm
Florian Hofmann
(@florian-hofmann)
Membre
Hast du was rausgefunden?
Bei mir ist immer noch der selbe Stand. Ich habe jetzt den LCD-Screen mit dem integrierten SD Kartenleser ausgewechselt am Drucker, aber das Problem ist immer noch Vorhanden. Er kann nur eine einzige SD Karte lesen, obwohl ich die anderen korrekt formatiert habe...
LG
Florian
Publié : 06/01/2024 10:49 pm
