Drucker bootet nach Fertigstellung neu und bricht anderen Drucker ab
DG
 DG
(@dg-4)
Nabend,
Ich habe ein Problem mit meinen 2 Prusa Druckern über Repetier Server:
Ich habe einen PI 4 den ich via WLAN mit Repetier (Pro Version) anspreche. Netzteil mit ausreichend Strom im Blitz Menü ist kein Unterspannungsfehler.Ich habe einen MK3s via USB am Raspi angeschlossen und einen Prusa Mini auch per Micro USB verbunden.Heute habe ich 2 mal hintereinander folgendes Problem (zufällig live beobachten können). Beide Drucker drucken.Als der MK3s fertig ist, bootet dieser neu. Warum weiß ich nicht. der Mini bleibt während dem Druck stehen und hält die Temperatur. Das ist  nicht ungefährlich. Was könnte das sein?ich drucke schon längere Zeit in dieser Konstellation. Jetzt habe ich nur einen kleinen mechanischen Umbau gemacht und weiß nicht, ob die USB noch so stecken wie sie waren, und nun ist eine Raspi Cam NoIR V2 gesteckt.Vielen Dank für Hilfe!
Freundliche Grüße
Daniel
Postato : 27/05/2022 7:35 pm
RE: Drucker bootet nach Fertigstellung neu und bricht anderen Drucker ab
Möglicherweise wird durch einen Umstand ein Reset über die USB Leitung ausgelöst, was den MK3 rebooten läßt. Hast Du eventuel ein USB Kabel gewechselt?
Schlechte oder zu lange USB Kabel können die FW beeinträchtigen.
Hast Du vielleicht in den Einstellungen der Druckerverbindung (serielle Schnittstelle, Gerät/Port) etwas geändert?
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 27/05/2022 11:43 pm
1 persone hanno apprezzato
DG
 DG
(@dg-4)
Ja ich habe das USB Kabel gewechselt, allerdings nur vom Repetier Raspi zum Mini. das ist nun 5m lang.
der Auslöser ist aber der MK3s. Sobald der den Druck beendet hat, macht er einen reboot und der Mini bleibt stehen.
Meinst Du die Einstellungen im Drucker oder in Repetier?
ich habe da nix verändert.
Postato : 28/05/2022 6:47 am
Lass mal dem Mini aus dem Spiel, kopple das 5m USB Kabel vom Raspi ab und schau ob der MK3 nach dem Druckende immer noch rebootet.
Ich denke, dass der Spannungsverlust, bedingt durch die Länge der USB Leitung (5m) die Siganlübertragung am seriellen Bus negativ beeinflusst.
Alternativ könntest Du noch versuchen den MK3 über die GPIO Schnittstelle mit dem Raspi zu verbinden (USB weglassen). So habe ich es z.B. bei meinem MK3 gelöst. Damit bleibt auch die USB Schnittstelle frei und es werden keine "zufälligen" Reset Signale vom USB Port empfangen  bzw. ausgelöst.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 28/05/2022 11:25 am
