Drucken nicht mehr möglich, Filament haftet nur sporadisch auf dem Bett.
[Risolto] Drucken nicht mehr möglich, Filament haftet nur sporadisch auf dem Bett.
TechNick
(@technick-2)
Hallo liebe Schmelzergemeinede,
ich habe seit ca. 2,5 Jahren einen MK3S ohne Mods. Vor ein paar Tagen musste ich ihn bei einem Druck ausschalten (hatte eine Portion Spaghetti auf dem Druckbett). Habe mir nichts weiter dabei gedacht und den Druck wiederholt. Leider fingen dann meine Probleme erst richtig an. Der erste Layer hielt nicht mehr. Also
„first layer calibration“, leider mit mäßigem Erfolg.
PEI mit Spüli gereinigt, schon etwas besser.
Assistenten durchlaufen lassen, noch was besser
und, und, und..........
Gestern dann alles wieder schick und gleich was gedruckt. War ok.
Heute wieder der selbe Mist. Alles von vorn und auch gleich noch die nozzle getauscht, man weiß ja nie. Keine Besserung, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Habt ihr eine Idee?
PS: Video und Fotos vom First Layer habe ich gemacht. Weiß aber nicht wie ich die hier online bekomme.🤷🏼‍♂️
Postato : 03/01/2021 6:08 pm
TechNick
(@technick-2)
RE: Drucken nicht mehr möglich, Filament haftet nur sporadisch auf dem Bett.
Questo post è stato modificato 5 years fa da TechNick
Postato : 03/01/2021 6:31 pm
RolandF
(@rolandf)
@technick-2,
kannst Du die Rechtecke vom First-Layer einfach auseinander reisen, also die Bahnen voneinander trennen?
Wenn ja musst Du noch näher ans Druckbett.
Grüße
Roland
Postato : 03/01/2021 6:42 pm
TechNick
(@technick-2)
@rolandf
Hallo Roland, ich bin schon etwas näher als 0,20 mm am druckbett.
und das Rechteck Klient nicht nur zusammen sonder auch am druckbett.🤷🏼‍♂️
Postato : 03/01/2021 6:52 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@technick-2
So wie die Platte ausschaut würde ich hier erstmal die komplette Platte mit 1000er Nassschleifpapier überarbeiten.
Dann schau mal ob der FanShroud noch gerade ist, oder ob der in den Druck ragt.
Ich selbst bin kein Freund der Socke, die scheint hier aber kein Problem zu sein.
Generell solltst Du die Düse ordentlich reinigen.
Und dann schauen ob es besser wird.
nec aspera terrent
Postato : 04/01/2021 1:25 pm
TechNick
(@technick-2)
@kai-2
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe das selbe Problem mit einer nagelneuen glatten und strukturierten PEI (beide auch mit Spüli und Isoprop. 99,9% vorbehandelt). Den Fan Shroud und die Socke hatte ich auch erst im verdacht aber da ist ordendlich Spiel zum Bett/Druck. Und die Nozzle habe ich gestern zweimal gewechselt (hinterher immer den Assi laufen lassen).
Ich habe den verdacht das, das Hotend und/oder das RAMBo einen Treffer hat. Da er ja manchmal auch normal druckt.
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_0239.mp4
Questo post è stato modificato 5 years fa 2 tempo da TechNick
Postato : 04/01/2021 3:07 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@technick-2
Das ist dann wirklich ein fieses Problem.
Hier kannst Du jetzt tatsächlich nur Stück für Stück prüfen und testen.
Am besten immer mit dem gleichen Testteil. und anfangs mit dem gleichen Filament.
Behalte auch unbedingt die Sensoren im Blick wenn Du testest.
Nicht das die spinnen. Das kann auch setsame Effekte haben.
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 12:43 pm
TechNick
(@technick-2)
@kai-2
Das sehe ich auch so. Habe gestern nochmal alles gescheckt, wird aber nicht besser und habe schonmal ein neues Hotend und eine RAMBo bestellt. Das Hotend war sowie so geplant, da ich auf den MK3S+ upgraden wollte. Da Prusa es nur empfiehlt wenn der MK3S spinnt, soll es wohl so sein. Werde heute anfangen den MK3S mal komplett zu zerlegen, zu reinigen und dann wieder mit den neuen Komponenten zusammen zu bauen. Shit Happens.
Postato : 05/01/2021 1:08 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@technick-2
Schau ruhig auch bei der Verkabelung nochmal genau hin.
Ich hatte z.B. einen Kabelbruch im Gehäuse der FINDA.
Das auch noch gepaart mit einer defekten LED. Die hat also nicht mal mehr angezeigt ob sie grad ausgelöst hat oder nicht.
Das war ein wenig tricky und hat mich, dank richtigem Riecher, "nur" eine Stunde gekostet.
War auch von außen nahezu nicht zu erkennen. Sowas kann man übrigens mit etwas Geschick und ordentlichem Lötmaterial gut beheben.
Was auch gerne mal passiert sind im Stecker verrutschte Kontakte. Das passiert gerne mal wenn der Riegel im Steckkontakt etwas verbogen ist.
Das sieht dann aus als ob der Stecker richtig sitzt, aber der Kontakt im inneren des Steckers schließt nicht.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 4:22 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hier siehst Du die Verriegelung.
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 4:28 pm
TechNick
(@technick-2)
@kai-2
Vielen Dank. Werde den MK3 nochmal auf Herz und Nieren checken.
Postato : 05/01/2021 4:38 pm
Flykarli
(@flykarli)
Hallo Druckerkollegen,
Bezüglich Haftung der ersten Schicht verwende ich einen Printafix Haftspray von Conrad und habe keinerlei Probleme mit Haftung.
siehe:  https://www.conrad.at/de/p/aprintapro-aprintafix-basic-1528716.html
Auch wenn das Bett über Nacht kalt wird und ich den nächsten Tag weiterdrucke funktioniert das einwandfrei. Muss auch nicht jedes Mal gemacht werden es genügt sicher alle 3 bis 4 Mal kurz drübersprühen 20 sec. einwirken lassen null Probleme mit der Haftung.
Drucke Haupsächslich PLA und PETG
Postato : 11/01/2021 7:21 am
TechNick
(@technick-2)
Guten Abend,
habe den Drucker zerlegt, gesäubert, alle Linearlager gefettet und den Drucker neu kalibriert. Leider nur mäßiger Erfolg.
Und jetzt kommt’s. Ich habe mich nochmal mit den Sheets beschäftigt und dabei mitbekommen das mein Reinigungstuch mit WD40 verschmutzt war🤦‍♂️🤦‍♂️. PEI nochmal mit Spüli und Isopropyl. gereinigt, hält wie angeschraubt.
Aber Drucker glänzt jetzt wie neu.
Postato : 11/01/2021 5:41 pm
Flykarli
(@flykarli)
Na toll, dann hast du schon mal den ersten Erfolg. Natürlich WD40 ist nicht wirklich vorteilhaft wenn es aufs Bett gelangt. Aber bei großflächigen Teilen hab ich auch immerwieder ein abheben auf einer Ecke gehabt, das ist mit dem Spray noch nie passiert. Aber auch bei kleinen Teilen ist die Haftung kein Thema.
Die Wartung des Druckers ist doch auch ein Thema. Bei mir kommt es dabei auch öfters vor, dass der Filamentvorschub durch Abrieb des Filaments nicht funktioniert. Da hilft nur das  Reinigen der Zahnräder.  Besonders wenn man sehr viele Filamentwechsel wie bei der Verwendung einer MMU hat. Da gibt es immer wieder Probleme beim entladen oder Laden des Filaments.
Trotzdem bin ich von dem Drucker immerwieder überrascht wie unproblematisch alles funktioniert. Besonders weil deswegen ein Druck nicht unbedingt neu begonnen werden muss wenn mal das Laden nicht funktioniert. Man behebt den Fehler und druckt wieder an der Stelle weiter wo er aufgehört hat. Wir haben vor ca. 5Jahre einen Drucker von EVO Tech um ca. 13000€ gekauft der konnte das alles nicht.
Wünsche Dir noch viel Erfolg
Karl
Postato : 11/01/2021 6:23 pm
