Dimensionen Stimmen beim Druck nicht aber, die Messuhr sagt dass die Bewegungen passsen.
Karatekeks99
(@karatekeks99)
Miembro
Moin,
Ich habe einen Prusa I3 MK3s MMu2s und drucke mit PETG von Prusament. Ich habe meinen Drucker schon zurückgesetzt über Kalibrierung und dann Assistenten aber das scheint leider nicht zu helfen. Ich habe meinen Extrusion Multiplikator schon kalibriert aber dass hat auch net geholfen. Nachdem ich die Temp Kalibrierung durchgeführt habe und Temp kalibrieren ausgeschaltet habe gab es Probleme. Ich drucke mit dem Selben Filament wie vorher wo die Dimensionen noch ok wahren (-0.02 jetzt -0.1). Ich möchte es nicht im slicer einstellen weil wenn ich dann gcodes runterlade sind diese dann auch nicht genau. Und wenn ich die Steps per mm Kalibriere dann verschiebe ich ja die Probleme in eine andere Dimension. Habe auch die E Korrektur gemacht bringt auch nix. Habe dann die Messuhr nebenhin gestellt und dem Drucker gesagt er soll 1 mm / 5 mm ins plus hat er gemacht und alles war genau aber beim Druck läuft was Falsch kann..... Währe super wenn jemand mir noch heute noch antwortet 🙂  und mir Hilft den Drucker wieder genau zu kriegen
Respondido : 07/07/2020 1:32 pm
RE: Dimensionen Stimmen beim Druck nicht aber, die Messuhr sagt dass die Bewegungen passsen.
Posted by: @karatekeks99
Moin,
Generell bist Du mit Werten zwischen 0.02 und 0.1mm schon in einem sehr guten Bereich was die Maßhaltigkeit anbelangt. Man muss auch bedenken, dass die verschiedenen Thermoplaste bis zu 2% oder vielleicht mehr schwinden.  Ansonsten ist die Idee ja grundsätzlich nicht schlecht, bei allen Achsen die Steps/mm zu kalibrieren. Das habe ich auch so gemacht (auch bei meiner CNC-Fräse) und bildet schon mal eine gute Ausgangsbasis. Die Werte habe ich fest in der Firmware verankert.
Jedes Filament liefert andere Ergebnis bzgl. Maßhaltigkeit und steht mit den gewählten Druckparametern eng im Zusammenhang. Sofern die Abweichungen in X und Y ähnlich sind, kannst Du das mit der Extrusionsbreite etwas korrigieren. Die Vorschubgeschwindigkeit spielt auch einen entscheidende Rolle. Ebenso die Stabilität der Mechanik des Druckers und natürlich auch die Lagerführungen. Auch ein anschl. Temperprozess kann das Material zusätzlich um  einige % schwinden lassen.
Wenn Du Ergebnisse im Hundertstel mm Bereich erzielen möchtest, wirst Du recht lange mit den Parametern spielen müssen bzw. vorzugsweise auf die zerspanende Nachbearbeitung umsteigen.
Respondido : 09/07/2020 5:13 pm
Karatekeks99
(@karatekeks99)
Miembro
Aber das komische ist eine Tag bevor war alles exact genau und jetzt nicht mehr . Die ecken des Models sind etwas größer aber von Seite zu seite ist es zu klein und von ecke zu ecke passt es perfekt! Prusa support hat auch gesagt ich solle mal die naht position änder hat aber nicht geholfen. Hier ein bild wie ich es meine und wie es Ausseie ht
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por Karatekeks99
Respondido : 10/07/2020 12:59 pm
@karatekeks99
Wenn Du exaktere Ergebnisse erzielen möchtest, wirst Du es wohl am einfachsten im CAD anpassen. Auch die Extrusionsbreite, Infiil, Perimeteranzahl usw. haben eine Einfluss aufs Istmaß. Hier ein Rechner zur Wärmeausdehnung der verschiedenen Kunststoffe: https://www.ads-kunststofftechnik.de/ausdehnung-berechnen/
PET z.B. schrumpft bei Abkühlung auf Raumtemperatur um ca. 0.25mm bei einer Dimension von 20mm. Da wirst Du wohl etwas experimentieren müssen und wahrscheinlich werden die Ergebnisse bei mehreren wiederholten Drucken unterschiedlich sein, weil einfach zu viele Faktoren auf das Istmaß einwirken können. Ich habe da auch ewig experimentiert und bin mit einer Abweichung von +-0.1mm zufrieden. Alles andere kann recht mühselig werden.
Respondido : 10/07/2020 2:09 pm
1 les gusta
Karatekeks99
(@karatekeks99)
Miembro
@karl-herbert
Also kann ich in Prusaslicer bei XY Compensation einen Wert eintragen und es wird dannauf den druck übernommen aka könnte ich es damit kompensieren aber wenn ich das bei jedem Matrial einzen machen muss dann wirds kritisch..... Kann das auch an Lin Adv 1.5 liegen?
Respondido : 10/07/2020 4:38 pm
@karatekeks99
Damit kannst Du die Präzision auch beeinflussen. Allerdings würde ich nicht den Umrechenfaktor von 1 auf 1.5 verwenden, sondern alle verwendeten Filamente neu mit LA 1.5 kalibrieren.
https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
Respondido : 15/07/2020 8:29 pm
Karatekeks99
(@karatekeks99)
Miembro
@karl-herbert
Ich glaube das Liegt an Prusaslicer weil mit der firmware 3.8..... hatte ich keine Probleme alles hat gepasst bis dann LA 1.5 kam und dann nam die Maßhaltigkeit ab
Respondido : 16/07/2020 10:14 am
