Caribou 420mm Z-Achse läuft beim Druck unterschiedliche
Franz-Josef
(@franz-josef)
Hallo zusammen,
habe seit ein paar Monaten einen Caribou 420mm, ist softwareseitig nahezu gleich mit dem MK3S+.
Seit ein paar Tagen läuft die Z-Achse auf der rechten Seite "schneller", dh ein Bauteil ist nach ca. 2cm Bauteilhöhe rechts ca. 1,5mm dicker als links.
Man sieht auch deutlich die Sprünge, dh es sieht so aus als wenn der rechte Schrittmotor manchmal 2 anstatt 1 Schritt macht, dadurch treten auf der rechten Seite des Bausteils Risse auf.
Woran kann das liegen?
Software, Steppertreiber oder Schrittmotor?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Franz-Josef
Posted : 29/03/2022 1:28 pm
RE: Caribou 420mm Z-Achse läuft beim Druck unterschiedliche
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Um den Stepper bzw. den Treiber auszuschließen, kannst Du am Druckerboard die Z-Stecker mal tauschen bzw. umstecken. Wenn der Fehler gleich bleibt, ist vermutlich ein Treiber defekt. Dreht sich der Fehler, liegt's höchstwahrscheinlich am Stepper. Firmware kann man natürlich auch nicht ausschließen. Notfalls einen Komplettreset durchführen und aktuellste FW neu flashen.
An den Slicereinstellungen hast Du nichts geändert?
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 29/03/2022 2:26 pm
Franz-Josef
(@franz-josef)
Hallo Karl,
habe die Stecker Z-rechts und Z-links getauscht. Fehlerild bleibt auf der rechten Seite und gleich wie vorher.
Daher müsste man doch den Treiber sowie die Firmware und das Slicing auschließen können und es bleibt nur der rechte Z-Schrittmotor.
Richtig?
In jedem Fall ein super Tip von Dir, danke dafür.
Gruß FJS
Posted : 29/03/2022 5:08 pm
