Bug vom Benchy eingedellt
Moin Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meinem MK3S+.
Mit ist die Tage aufgefallen das der Bug vom Benchy nicht gerade schön gedruckt wird und eingedellt aussieht. Was könnte es sein? An den Einstellungen hab ich nicht wirklich was gemacht, früher waren die Benchys echt gut. Kann es daran liegen das ich ihn jetzt in einem Gehäuse betreibe? Mein x Riemen ist locker, wollten den auch mal straffen, kann es daran liegen? Bei mir wurde auch aktuell immer die Kollision ( Y ) ausgelöst, habe gelesen das es oft auch damit zusammen hängt das ein Riemen zu locker ist. Der Y Riemen ist laut den Test von Prusa gut.
Danke im Voraus =)
RE: Bug vom Benchy eingedellt
Wenn ich das so ansehe, scheint mir das gerade an der Stelle der "overhang" (überhang? in Deutsch?) am grössten ist. Mehr als 45 Grad Winkel?
Da muss man genug Breite haben damit es gut haftet and die vorletzte "layer" (schicht).
Vielleicht mal die Extrude Width geändert in laufen der Zeit?
@Mabi: Wie hast Du das Problem gelöst?
