Brauche bitte Hilfe zu Z-Kalibrierung
a.kuehn
(@a-kuehn)
Hallo Zusammen,
ich wollte eben nach 3-4 Monaten Standzeit meinen Prusa mal wieder benutzen.
Zuerst kam eine Meldung zu einer Firmeware-Aktualisierung. Nachdem ich den Knopf gedrückt hatte, scheint es aber ganz normal weiterzugehen. D.h. er macht wie vor jedem Druckauftrag die Kalibrierung.
Fährt zuerst zu einem Punkt in der Mitte.... dann ganz nach rechts! Hier ist meiner Meinung nach auch schon der Hund begraben:
Es gibt dann ein hässsliches Geräusch, und der Kopf ist m.M. zu weit nach rechts gefahren. Die Düse ist nämlich neben der Grundplatte. Fährt dann zu weit runter... für mich logisch dass dann Z dort nicht stimmt.
Was muss man in so einem Fall tun?
Vielen Dank für Euere Hilfe!
VG
Andreas
Respondido : 08/04/2020 12:23 pm
RE: Brauche bitte Hilfe zu Z-Kalibrierung
Posted by: @a-kuehn
Hallo Zusammen,
VG
Andreas
Hallo, willkommen im Prusaforum,
wenn Du den Drucker länger nicht beutzt hast, erscheint zwar die "FW Aktualisierungsmeldung", wird aber nicht durchgeführt. Das musst Du selbst durchführen, ist aber zur weiteren Funktion des Druckers nicht zwingend notwendig.
Ich würde alle Führungswellen ordentlich reinigen und alle bewegten Teile nachschmieren und gängig machen. Wenn alle Komponenten leichtgängig sind und keine Hindernisse, wie z.B. Kabelbinder oder Tüllen den Weg blockieren, sollte das Meshleveling laufen und vorne links beginnen.
Gutes Gelingen!
Respondido : 08/04/2020 12:32 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Ich würde den Drucker erst mal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (dabei werden dann z.B. evt. vergessene Bed-Level-Einstellungen zurückgesetzt), dann ein Firmwareupdate machen. Danach eine Erste-Schritte-Kalibrierung mit Prüfung der horizontalen Ausrichtung der X-Achse, dann eine Z-Layer-Kalibrierung. Dann sollte alles laufen wie es sich gehört.
Grüße
Chris
Respondido : 08/04/2020 12:35 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Hört sich an, als ob die Lager auf der X-Achse beim nach links fahren klemmen. Versuch mal die Achse gründlich zu reinigen und nach zu schmieren.
Respondido : 08/04/2020 12:51 pm
a.kuehn
(@a-kuehn)
Ich bin vermutlich einen Schritt weiter. Und zwar habe ich versucht über das Menü (Einstellungen, Achse bewegen), die X-Achse zu bewegen.
Der Druckkopf steht "ganz rechts", angezeigt wird aber X-Position 0,000. Meiner Meinung nach sollte dann der Kopf ja aber ganz links stehen richtig?
Nach links fahren (weniger als 0,00) kann ich gar nicht. Nach rechts fahren geht noch 10mm., wenn ich weiter fahre kommt wieder das hässliche Geräusch.
Oje 😭
Respondido : 08/04/2020 1:02 pm
a.kuehn
(@a-kuehn)
So noch einen Schritt weiter... Das Problem scheint vorerst gelöst... trotzdem bleibt es komisch.
Was habe ich gemacht:
1) Wollte ich auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Weil ich das im Menü nicht gefunden habe, hatte ich im Handbuch geschaut. In dem Zug bin ich über einen weiteren Punkt gestolpert. Nämlich dass man die Beweglichkeit des Druckkopfes in ausgeschaltetem Zustand testen sollte. Also habe ich den Druckkopf händisch in bisschen nach links und rechts bewegt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es nach rechts immer gleichmäßig leicht geht. Nach links aber nicht so schön. Sondern immer 2-3 cm leicht, dann ziemlich schwergängig, dann wieder leichter... Mmmh?
2) Drucker wieder eingeschaltet, weil ich nun versuchen wollte die Achsen über das Menü zu bewegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei jeder Achse der aktuelle Standpunkt des Druckkopfes mit 0,00 angezeigt wird. Ich konnte also z.B. die Z-Achse auch nicht weiter nach unten bewegen, weil der Kopf zum Einschalt-Zeitpunkt auf ca. 100mm. Höhe war. Ins "Plus" kann man immer fahren, ins "Minus" komischerweise nur ein paar mm bei der Y-Achse. Sei es drum... wusste ich bisher nicht.
3) Jedenfalls bin ich dann noch über den Selbsttest gestolpert. Dachte ich "kann ja nicht schaden", und mal gestartet. Siehe da, jetzt bewegt er alle Achsen komischerweise über die volle Distanz. Selbsttest war jedenfalls komplett erfolgreich.
4) Nun wollte ich doch nochmals versuchen den Druckauftrag zu starten. Er machte diesmal diese 3x3 Punkte Z-Kalibrierung komischerweise 3 oder 4 mal. Ich hätte geschworen, dass dies sonst nur 1x gemacht wird. Auch egal...
5) Er druckt wieder! 🤩
Trotzdem bleiben 2 Dinge, die mir seltsam vorkommen:
a) warum ließ sich der Druckkopf nach links per Hand viel schwerer bewegen als nach rechts?
b) während dem Drucken gibt er jetzt sehr komische Töne von sich. Das ist fast wie eine Melodie 😲 Hatte ich bis jetzt jedenfalls auch noch nie gehört. Kennt das jemand?
Respondido : 08/04/2020 3:15 pm
@a-kuehn
Du musst vor jedem Start eine "Referenzfahrt" durchführen. Das bedeutet, dass der Druckkopf ganz nach links/vorne/unten fährt und dort X/Y/Z 0 (null) setzt. Wenn Du Dir die rechte Hand Regel (kart. Koordinatensystem) betrachtest, weißt Du warum Du nur mit allen Achsen ins Plus fahren kannst. Ausgenommen ist die Y-Achse. Mit der kann man einige mm ins Minus fahren, weil so in der Firmware definiert.
Wenn Du die Mechanik des Druckers überprüfst, mach das am Besten immer in ausgeschaltetem Zustand. Die Linearlager müssen gleichmässig weich und ohne Kratzen auf den Wellen laufen. Überprüfe dies mal. Wahrscheinlich fehlt auch Fett oder das Fett ist verharzt. Weisen die Wellen Kratzer auf oder laufen die Lager rauh, solltest Du diese ersetzen. Dabei würde ich in Erwägung ziehen auf Misumi Lager umzurüsten (inkl. gehärteten Wellen).
Das der Drucker "komische" Töne von sich gibt, ist normal. Dabei handelt es sich um die Schrittmotoren, Resonanzen und möglicherweise instabiler Mechanik. Das kann man am einfachsten durch ändern des Vorschubwertes beeinflussen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, aber das wäre jetzt wahrscheinlich zu kompliziert.
Wenn aber alles soweit nach Deiner Zufriedenheit läuft, würde ich nichts ändern, ausser vielleicht mal die Lager und Wellen checken.
Happy printing!
Respondido : 08/04/2020 7:02 pm
