BLtouch in Firmware einbinden
Luca
 Luca
(@luca)
Hallo zusammen,
ich habe an meinem Drucker einen BLtouch Sensor verbaut kann mir einer von euch erklären wie ich diesen in die Firmware einbinde?
Danke schon im vorraus.
Napsal : 24/05/2021 11:54 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: BLtouch in Firmware einbinden
Posted by: @luca
Hallo zusammen,
Hallo Luca,
ich kann Dir nicht sagen wie der bl-touch eingebunden werden könnte, aber warum willst Du die PINDA denn ersetzen?
Die funktioniert doch recht gut am Drucker.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 24/05/2021 7:42 pm
Luca
 Luca
(@luca)
Ich habe das Einsy Rambo Board in einen anderen Drucker eingebaut und dieser Drucker hat ein Glasbett. Deshalb funktioniert der Sensor ja nicht mehr.
Napsal : 24/05/2021 8:30 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@luca
Dann drücke ich Dir mal die Daumen das Dir hier jemand helfen kann.
Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings höher das diesen Versuch mit dem Einsy jemand im Forum Deines Druckers schon unternommen hat.
Da Du ja immer noch nicht schreibst um welchen drucker es sich handelt wird es auch nicht einfacher.
Ich bin hier mal raus.
nec aspera terrent
Napsal : 25/05/2021 6:59 am
@luca
Vielleicht wirst Du hier fündig: https://reprap.org/wiki/EinsyRambo
Hier hat das schon mal jemand umgesetzt. Vielleicht fragst Du dort mal nach.
Alternativ könntest Du für den Leveling Vorgang als temporäre Lösung auch eine dünne Metallplatte auf die Glasplatte legen und die Z-Werte entsprechend korrigieren oder einen kapazitiven Sensor verwenden.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 25/05/2021 4:05 pm
