Benutzer geführter Selbstest und Kalibrierung nur aktuelles Blech auf 0 ?
derMartin
(@dermartin)
Moin
Eigentlich brauche ich nur mal eine Bestätigung oder, ob meine Beobachtung so stimmt.
Ich habe 2 Bleche PEI und Pulver Beschichtet.
Da ich meine Lager, der Y-Achse gewechselt hatte, habe ich die Einrichtung, von vorne begonnen.
Dabei werden alle Daten, sowie Z-Ausgleich, auf 0 gesetzt.
Mir ist aufgefallen, dass das wohl nur, für das aktive Blech, gilt?
Aktiv war bei mir Blech 1 Textured, bei dem ich den 1. Layer bei 0 anfangen mußte
Als ich Blech "Smooth" gewählt hatte, waren die Z-Achsen Korrektur Werte noch gespeichert.
Ist das so richtig ? Frage nur, dann könnte man auch ein X-beliebiges Blech Profil laden und dann die Ersteinrichtung beginnen.
Best Answer by Kai:
Posted by: @dermartin
Moin
Das ist so. Du solltest aber auf jeden Fall alle hinterlegten Profile neu kalibrieren. Er fragt Dich dann zu Beginn ob Du neu anfangen, oder mit den bestehenden Werten als Basis starten möchtest. Ich würde hier grundsätzlich von neuem starten. Je nach vorher durchgeführter Umbaumaßnahme startest Du sonst schon zu tief, also direkt mit einem Crash der Düse.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Publié : 15/02/2020 2:04 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Benutzer geführter Selbstest und Kalibrierung nur aktuelles Blech auf 0 ?
Moin
nec aspera terrent
Publié : 17/02/2020 10:07 am
derMartin
(@dermartin)
Danke Dir, das habe ich zwar vermutet, aber jetzt hast Du es bestätigt und ich muss nicht weiter rätseln 🙂
Publié : 17/02/2020 2:44 pm
@dermartin
Mit der aktuellsten Firmware hast Du die Möglichkeit Z-Werte für verschiedene Bleche zu speichern. Beginne am Besten die Kalibrierung mit dem Texturierten und speichere den Wert der Firstlayer Kalibrierung (ein Wert um -1.000). Das Folierte Blech ist ca. 0.4mm dicker. Da kannst Du als groben Wert schon mal die 0.4mm vom Wert der Textirierten Platte addieren (also ein kleinerer Z- Wert, in diesem Bsp. -0.600) und diese dann solange justieren bis der Firstlayer passt. So verfahre ich bei meinen verschiedenen Platten (PEI, Nylon, BuildTAK u.A). Die Unterschiede notiere ich mir dann und muss beim Nächsten Umbau nur mehr die Texturierte kalibrieren. In der Regel passen dann die restlichen Platten (vorausgesetzt es ist keine neue dabei).
Publié : 17/02/2020 9:17 pm
derMartin
(@dermartin)
mir ging es auch nur darum, dass, bei Neu Einrichtung, nur das aktuelle Blech Profil, auf 0 gesetzt wird.
Wenn ich z.B nur die Lager, der Y Achse neu fetten würde, ohne etwas, an der Mechanik, zu verändern, brauch ich ja nicht wieder, bei 0 anfangen 😉 Und, wenn ich mal wieder die Werte nicht aufgeschrieben habe, oder den Zettel verlegt oder oder
Wichtig ist nur, dass ich dann aufpasse, das ich, wie Kai ja sagt, meine Düse, nicht in's Bett rauschen lasse. Aber da komme ich mit klar 😀
@ Karl-Herbert
wofür brauchst Du die BuildTak ?
Bin nur neugierig, was man mit den verschiedenen Platten noch so machen kann.
Publié : 18/02/2020 3:54 am
@ Karl-Herbert
Wofür ich die BuildTAK verwende. Dahinter steckt die Idee PEEK zu drucken. Dazu waren einige Umrüstarbeiten notwendig, wie z.B. das PT100 Upgrade (bis 500 Grad C. Düsentemp. möglich), Bettbooster (Temp. bis ca. 150 Grad C. möglich) und eine spezielle Lüfterkonstruktion (24V statt 5V). Da ich mir nicht sicher bin, das die PEI Platte die 150Grad C. schadlos übersteht, habe ich eine Federstahlplatte mit einer BuildTAK Nylonschicht bestückt. Das Alles befindet sich derzeit noch im experimentellen Status. Gedruckt werden soll damit vorerst CarbonPEEK.
Um Düsencrashes zu vermeiden könntest Du Dir evtl. überlegen eine Art Anschlag zu drucken (siehe Bild):
Falls Dich das interessiert, kann ich gerne nähere Auskünfte dazu geben.
Publié : 18/02/2020 1:01 pm
derMartin
(@dermartin)
Interessieren tut mich eigentlich alles 😀
Du hast Dir quasi Endanschläge gedruckt? Hatte schon überlegt, dass für die Z-Achse, für den Z-Achsen Ausgleich, zu konstruieren.
Ebenso gefällt mir der harte Anschlag, der Y-Achse, beim "homing" nicht. Nur glaube ich , dass das nötig ist, damit die Riemenspannung ermittelt werden kann.
Ich hätte da noch so viele Fragen und Ideen, aber ich gehe das gerne eins nach dem anderen, an. Sonst endet das noch im Chaos 🙂
Ich möchte mich auch nicht nur auf PLA beschränken. Hoch Technische Kunststoffe interessieren mich sehr, schon weil ich noch Zugriff auf einen Stratasys 450MC habe (beruflich)
Der Prusa soll daher auch mit mehreren Materialien einmal drucken können.
Daher bin ich an Deinen Projekten schon sehr interessiert 😉 Ich muß nur erst einmal die Grundlagen beherrschen, bevor ich in die Profi Liga wechseln kann. Soweit bin ich glaube noch nicht.
Publié : 18/02/2020 2:26 pm
@dermartin
Ja genau, im Prinzip zweiteilige Endanschläge bei welchen ich den oberen Anschlag, je nach aufgelegter Druckplatte wechsle um zu gewährleisten, dass zwar die Z0 Position erreicht aber nicht unterschritten wird. Das funktioniert soweit hervorragend. Sollte ich den Drucker einmal neu kalibrieren müssen, entferne ich die Anschläge und bringe diese danach, abhängig von der Druckplatten Stärke, wieder an. Um die Höhe der oberen Anschläge zu bestimmen habe ich mich bei aufgelegter Druckplatte vorsichtig mit der Düse an Z0 herangetastet und dann die Differenz Von der Z-Führungen zum unteren Anschlag mit Parallelendmaßen gemessen und dann die passenden Oberteile inkl. Beschriftung dazu gedruckt. Seit dem sind Düsencrashes Geschichte zumal dies ja nicht gerade schonend für Druckbett und Extruder sind.
Publié : 20/02/2020 10:58 am
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
Das ist auch eine gute Idee. Müsste ich mir, bei Gelegenheit, mal den Endmaßkasten, aus der Firma, für's Wochenende, ausleihen.
Die Endanschläge kriege ich glaube noch selbst, im Freecad oder Fusion360, gezeichnet. Ich hadere immer noch mit den Mittellinien, in Fusion.
Publié : 20/02/2020 1:56 pm
@dermartin
Kann dir aber gerne STEP Dateien zur Verfügung stellen, oder falls Du etwas damit anfangen kannst, auch die Inventor 2019 Dateien.
Publié : 20/02/2020 2:05 pm
derMartin
(@dermartin)
danke karl-herbert, würde ich gerne nehmen. Vielleicht kapier ich dann noch, das eine oder andere.
Ob Fusion nun Inventor kann, weiß ich nicht. Aber ich kann das ja ausprobieren. STEP müsste eigentlich funktionieren.
Publié : 20/02/2020 2:11 pm
Ich habe Dir die Step Dateien in eine komprimierte ZIP Datei gestellt:
Z-Anschlag
Die Beschriftung musst Du Deinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Das Ganze soll ja nur eine Idee sein.
Publié : 20/02/2020 2:43 pm
2 personnes ont aimé
derMartin
(@dermartin)
Danke Dir,  ich guck's mir mal, am Wochenende, in Ruhe, an. Brauch ja auch noch den Endmaßkasten.
Publié : 20/02/2020 2:46 pm
