Bedienteil mit Bildschirm beim MK3s+ verlagern
mipodo
(@mipodo)
Ich möchte gerne meinen MK3s+ einhausen. Habe dazu auch schon ein passendes Gehäuse.
Nur -  bis auf wenige Zentimeter passt das Bedienteil mit dem LED-Bildschirm nicht hinein.
Frage. kann man die beiden zum Bedienteil führende Flachbandkabel verlängern und so das Bedienteil ausserhalb des Einhausgehäuses plazieren?
LG
Michael
Postato : 19/06/2021 2:13 pm
RE: Bedienteil mit Bildschirm beim MK3s+ verlagern
Posted by: @mipodo
LG
Michael
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Bedienpanel lässt sich natürlich problemlos außerhalb des Gehäuses anbringen. Ich weiß jetzt nicht wie lange die originalen Flachbandleitungen sind, würde allerdings beim Verlängern darauf achten, dass du nicht über eine Gesamtlänge von 70cm kommst. Andernfalls könnte dies zu Fehlfunktionen des LCD Panels oder Druckers  führen oder die SD-Karte wird nicht mehr erkannt bzw. kann nicht mehr fehlerfrei gelesen werden.
https://reprap.org/forum/read.php?249,592612
Überlegen könnte man sich die Verwendung geschirmter Leitungen mit etwas größerem Querschnitt der Adern (Spannungsverluste reduzieren) oder eine Datenübertragung über einen Printserver (Octoprint, Repetier...).
Experimente und erfolgreiche Ergbnisse diesbzgl. wären sehr interessant, da das Thema immer wieder diskutiert wird.
Ich selber verwende die originalen Leitungen, d.h. das Bedienpanel ist im Gehäuse original am Druckerrahmen verbaut. Ist aber weiter kein Problem, da ich zum Bedienen nur die Fronttür etwas öffnen muss. Das Klima im Gehäuse während eines laufenden Druckes wird dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 19/06/2021 4:31 pm
mipodo
(@mipodo)
Hallo Karl, vielen Dank für die prompte Antwort und deinen sehr interessanten Link.
liebe Grüße
Michael
Postato : 20/06/2021 11:58 am
@mipodo
Beim Kuchen- oder Brot backen achte ich darauf, dass ich das Öffnen der Backofentüre vermeide, aber mein "Druckwerk" ist da etwas weniger empfindlich 😊
happy printing,
Karl
Postato : 20/06/2021 12:28 pm
