Bauteillüfter rattert.
Deguran
(@deguran)
Hallo, mein Bauteillüfter rattert beim start des Druckers. Anfangs nach dem Zusammenbau des MK3S+ war alles ok. Jetzt macht der Lüfter Rattergeräusche, aber nur beim Start. Hab schon Schrauben gelöst und wieder angezogen, auch nach Fremdkörper durchgesucht hat sich nicht geändert. Gibt schon Lüfter den Geist auf und das nach ca 2 Monate?
Opublikowany : 11/05/2021 6:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Bauteillüfter rattert.
Moin,
also meiner funktioniert nehezu geräuschlos seit über drei Jahren.
Und da sind schon schon viele Kilometer Filament durch den Drucker gegangen.
Dementsprechend ist auch die Laufzeit des Lüfters Wenn der Lüfter also nicht unglücklich eingebaut ist, besteht natürlich auch die Möglichkeit das er defekt ist.
Ich würde hier also den Lüfter ausbauen und "in der Hand" laufen lassen.
Dann weißt Du sofort wo der Fehler liegt, Lüfter oder Monteur.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 11/05/2021 8:09 am
1 ludzie polubili
Deguran
(@deguran)
Posted by: @kai-2
Moin,
Gruß Kai
Ich teste es mal, mache auch aber ein Video von dem Rattern was ich meine.
Opublikowany : 11/05/2021 8:51 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@deguran
nec aspera terrent
Opublikowany : 11/05/2021 9:50 am
Deguran
(@deguran)
Nach dem ich Lüfter ausgebaut habe und es so getestet habe, waren die Geräusche weg. Nach wieder Einbau hab ich eine Änderung des Geräusches festgestellt. Vermutlich ist der Lüftergehäuse leicht verspannt wenn es eingebaut ist.
Vielen Dank.
Opublikowany : 11/05/2021 12:49 pm
Posted by: @deguran
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Wenn Du vom Print/Düsen/Frontlüfter sprichst, ist dies nichts Außergewöhnliches. Manchmal streift das Lüfterrad am Gehäuse, weil das Gleitlager zu viel Spiel aufweist oder der Sicherungsring sich verschoben hat. Die Lüfter sind billig gebaut, können bereits nach kurzer Zeit defekt sein oder aber auch Jahre laufen.
Die Dinger lassen sich extrem einfach zerlegen, kontrollieren und evtl. der Sicherungsring etwas nachjustieren. Reparatur lohnt sich in der Regel nicht, da die Dinger nicht viel Geld kosten. Ersatz ist natürlich bei Prusa und auch bei LDO Vertrieblern erhältlich. Ich würde mich aber dennoch mit dem Problem an den Prusachat wenden.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 11/05/2021 1:59 pm
