Aussetzer beim Transport des Filaments
Jens S
(@jens-s)
Hallo in die Runde. Nach einigen Wochen Inaktivität, wollte ich heute wieder Einiges mit dem PRUSA i3 MK3 S drucken. Leider habe ich aktuell das Problem, dass der Transport des Filaments durch den Druckkopf (Hot End usw.) nicht funktioniert.
Das stellt sich so dar, dass die Transportvorrichtung zeitweise scheinbar permanent  überspringt. Es ist fast so als ob der Z-Hub dauerhaft ausgelöst wird.
Allerdings ist es halt nicht permanent so. Der Druck läuft eine Weile und von jetzt auf gleich gibt es Aussetzer, viele hintereinander. Dann, scheinbar übergangslos, ist wieder alles normal.
Anfangs habe ich den Verdacht gehabt, dass das Filament mehr Hitze braucht, das Material also nicht "dünn" genug wird. Bei 250 °C PLA hab ich dann abgebrochen. Als nächstes hab ich den Anpressdruck beim Transport erhöht. Hilft nicht. Dann den Z-Hub abgestellt, um zu sehen ob es daran liegt. Es bleibt wie es ist. Neue Firmware (was soll es bringen?) kein Erfolg. Druckdatei gewechselt, Material ausgetauscht. Es ist wie es ist.
Nur wenn ich das Tempo extrem runter nehme (50 %) nimmt die Häufigkeit ab aber es verschwindet halt nicht.
Hatte schon jemand das Problem? Was könnte helfen?Ich tappe gerade im Dunkeln.
Danke.
Respondido : 12/06/2022 7:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Aussetzer beim Transport des Filaments
Posted by: @jens-s
Danke.
Hallo Jens,
stell doch bitte mal das ein oder andere Bild ein vom Drucker.
Nur um zu schauen ob da evtl. schon was zu erkennen ist.
Druckst Du in einem Gehäuse?
Hast Du geschaut ob Dein Filamentweg im Extruder sauber ist? Wenn sich da Reste versteckt haben kann es gut sein das Du sporadische Aussetzer im Filamenttransport hast.
Wie führst Du das Filament zum Drucker? Wenn der Widerstand hier zu hoch sein sollte, kann es auch sein das der Filamenttransport nicht sauber funktioniert.
Dabei solltest Du auch kontrollieren ob die Madenschraube auf der Stepperwelle im Extruder fest sitzt. Wenn das Transportrad "wackelt", kann das auch solche Fehler verursachen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 13/06/2022 7:10 am
Jens S
(@jens-s)
Hallo und danke für die Antwort.
Bin gerade rein und gehe das nachher nochmal durch.
Zu den Fragen…
Ich drucke ohne Gehäuse.
Der Filamentweg scheint ok, ich schaue aber nochmal.
Eine Nadel zum Reinigen habe ich da, mache ich auch nachher.
Wenn ich nicht weiterkomme melde ich mich sowieso.
Bilder mache ich dann auch nochmal.
Gruss
Respondido : 13/06/2022 1:45 pm
Jens S
(@jens-s)
Hallo. Nach einigem Testen, Fummeln und Schauen, habe ich gemerkt, dass ich rechts oben am Druckkopf eine „Klappe“ zum Wegklappen habe und bin dann an den oberen Bereich des Filamenttransport (quasi der Einfädeler) ran komme. Und wirklich… viele kleine Plastikteilchen. Pinzette… und wieder zusammengebaut. ES GEHT!
Danke mein Lieber!
Das war’s (und rettet mir die Woche)…
Gruss
Jens
Respondido : 13/06/2022 3:28 pm
Jens S
(@jens-s)
Nachtrag…
Er lief jetzt eine ganze Zeit, nun wieder dasselbe.
Ich werde wohl noch ein wenig dran bauen.
Respondido : 13/06/2022 3:37 pm
Wie bereits erwähnt - ich würde mal ins Hotend reinschauen. Möglicherweise hat das Stück PTFE etwas oder die Düsenbohrung hat Grate oder eine sonstige Beschädigung im Bereich der Düsenbohrung. Ist wenig Aufwand, kann sich aber lohnen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 13/06/2022 8:12 pm
Jens S
(@jens-s)
Hallo. Mach ich morgen. Werde auch die Nozzle tauschen.
Danke und Gruß
Respondido : 13/06/2022 8:18 pm
Jens S
(@jens-s)
Hallo,
heute hab ich oben nochmal gereinigt und dann die Nozzle gewechselt. Ich denke vor allem das Letztere war’s. Danke nochmal. Ich dachte der Schrittmotor ist defekt.
Gruss
Jens
Respondido : 14/06/2022 8:11 pm
Die Schrittmotoren gehen in der Regel nicht so schnell kaputt. Bei Transportproblemen würde ich immer zurst bei den Antriebsritzeln (Verschmutzung, Filamentreste, Abnutzung, Federspannung .... ) oder im Hotendbereich nachschauen. Natürlich spielen korrekte Temperatur- und Speedeinstellungen auch eine entscheidende Rolle.
Happy printing!
Karl
Respondido : 15/06/2022 11:54 am
