Außenwände "schrumpfen" beim druck
LitoWelt
(@litowelt)
Moin Zusammen,
ich habe aktuell immer wieder das Problem, dass wenn ich etwas drucke die Außenwände mittig sich "zusammen ziehen" bzw. "schrumpfen". First layer und Top layer passen, aber dazwischen sieht es aus als würde es sich zusammen ziehen.
Drucker ist ein Prusa i3 Mk3S mit Prusament PETG. Druckeinstellungen sind nähe Standard, das einzige was ich seit dem Hotend tausch machen musste ist die Drucktemperaturen extrem hinunter setzen. Ansonsten gabs Stringing ohne Ende . Aktuell drucke ich das PETG mit 225°C, vermute aber mittlerweile stark dass die ausgelesene Temperatur nicht stimmt. Bei 225°C verhält es sich nun so wie vor dem Hotend tausch (Ist nen originales V6 mit Prusa Komponenten). Probleme gabs auch vorher schon, ist also nicht erst mit dem tausch entstanden.
Habe mal ein Bild angehängt. Links ist first layer und rechts dementsprechend top layer 😉
Ansonsten habe ich bereits alles mögliche überprüft und kalibriert, Verfahrwege sollten ebenfalls passen (von allen Achsen).
Hat irgendeiner eine Idee wo sowas her kommen kann? Firmware und Prusa Slicer sind auf neustem Stand.
Grüße
Sascha
Opublikowany : 05/11/2022 7:15 pm
