Außerbetriebnahme der MMU
Strona 1 / 2
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Hallo, ich möchte mich hier erst einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Michael, bin 58 Jahre alt und wohne in Brandenburg. Ich bin in Sachen 3D-Druck noch sehr unerfahren.
Ich habe einen i3 MK3s mit MMU 2.
Die MMU bereitet immer wieder diverse Probleme. Ich möchte die MMU vorübergehend außer Betrieb setzen, d. h. ohne MMU drucken und mit dem Filament direkt in den Extruder gehen. Ich möchte erst einmal sicherer im Umgang mit dem Drucker werden und Fehler mit der MMU ausschließen.
Frage: Kann ich die MMU ohne Rückbau des Druckers außer Betrieb setzen und wenn ja, wie geht das?
Vielen Dank im Voraus!
LG Michael
Opublikowany : 24/05/2020 4:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Außerbetriebnahme der MMU
Hallo Michael,
dann mal Willkommen im der Welt der 3d-Druck-Begeisterten.
Die kurzfristige, nicht sehr praktikable, Lösung ist z.B. die Kabel an der MMU zu entfernen durch abstecken.
Und zwar die beiden Kabel di zum Einsy Board gehen.
Eine permanente Teil-Lösung ist das die beiden datenübertragenden Adern (ich meine grün und weiß) mit einem Schalter trennbar zu machen.
Eine permanente Komplettlösung wäre es alle Adern inkl. der Stromversorgung schaltbar zu machen.
Das geht ganz gut mit 3 DPST Schaltern.
Ich mache gleich mal ein Bild.
Natürlich kann man dafür auch teil- oder vollautomatisierte Lösungen einsetzen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 24/05/2020 8:28 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Und hier ein Gehäuse das ich mir dafür schnell gezeichnet habe.
https://www.prusaprinters.org/prints/15660-i3mk3-mmu2s-switch
Ich bin mittlerweile bei einem "Dreierpäckchen" um alle adern manuell zu trennen.
Die Druckdateien für die zwei weiteren "Stockwerke" stelle ich die Tage noch mit rein.
nec aspera terrent
Opublikowany : 24/05/2020 8:32 pm
Posted by: @michael-s148
LG Michael
Hallo auch von meiner Seite!
Ich würde der Einfachkeit halber die beiden violett gekennzeichneten Molexstecker vom Board abziehen (Strom- und Datenleitungen):
An der Firmware musst Du nichts ändern. Du arbeitest dann mit einem MK3S ohne MMU2.
Opublikowany : 24/05/2020 9:58 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ohne den Rückbau des Extruders wird allerdings der Run-Out ohne MMU nicht mehr richtig funktionieren.
Opublikowany : 25/05/2020 12:02 am
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich werde wohl, wie Karl-Herbert schreibt, erst einmal die beiden Kabel abklemmen, um eine Reihe von Problemen auszuschalten. Ich möcht erst einmal sicher gehen, dass die auftretenden Probleme vor dem Gerät sitzen und nicht im Gerät zu finden sind.
Wenn ich dann wieder anständig drucken kann, werde ich auf  Kais Lösung zurückgreifen und drei Schalter einbauen. Danke für die Gehäusedatei. Wäre schön, wenn ich die anderen "Stockwerke" auch noch bekommen könnte.
Frage: Was ist damit gemeint, "... wird der Run-Out ohne MMU nicht mehr richtig funktionieren." Das verstehe ich nicht. Könnte mir das mal Jemand erklären. Ich würd ja, wie ich bereits geschrieben hatte, direkt mit dem Filament in den Extruder gehen, ohne den Umweg über die MMU. Ist es da nicht egal, ab die MMU noch mechanisch oben am Portal hängt? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Fragen über Fragen!
LG Michael
Opublikowany : 25/05/2020 12:22 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@michael-s148
D.h. der Drucker erkennt erst das kein Filament mehr im Transportweg ist wenn das Filament durch das Bondtech durch ist. Dann kann der Extruder den Filamentrest aber nicht mehr auswerfen, das Filament ist ja schon unterhalb vom Getriebe. Damit erkennt der Drucker das zwar noch, kann den Filamentrest aber nicht mehr auswerfen. Möglicherweise reicht es dann einfach neues Filament nachzuladen, das müsste aber mal jemand testen. Ich achte im Nicht-MMU-Betrieb auf ausreichend Filament auf der Rolle. Das passt dann für mich.
Ich würde ein kurzes Stück PTFE Schlauch in den PushFit stecken. Das erleichtert das einführen des Filaments.
nec aspera terrent
Opublikowany : 26/05/2020 8:21 pm
@kai-r3
Wie Du weißt, habe ich meine MMU2 Abschaltung über Octoprint automatisiert. Funktioniert einwandfrei, obwohl ich nur die Datenleitungen per Relais deaktiviere. Da ich damit eigentlich nur Sonderfilament wie z.B. TPU oder CarbonPEEK drucke, spielt die Filamenterkennung keine Rolle. Man muss halt darauf achten, dass genug Meter auf der Rolle sind, was man aber mit der Zeit, sofern die Verbrauchsangaben im Slicer korrekt sind, einigermassen gut abschätzen kann.
Opublikowany : 26/05/2020 8:55 pm
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Ah, ok. Also immer genug Filament auf der Rolle, dann gibt es auch keine Probleme. Danke Kai und Karl-Herbert!
Karl-Herbert, wie Du weißt, bin ich noch blutiger Anfänger. Eine automatisierte Abschaltung kommt für mich im Moment noch nicht in betracht. Im Moment glaube ich, mir mit der MMU zu viele Fehlerquellen aufgehalst zu haben. Die will ich im Moment minimieren, um besser voranzukommen. Wenn ich etwas fitter bin, nehme ich die MMU in Angriff und dann kommen da natürlich auch diverse Verbesserungen und Ergänzungen in Frage. Ich habe Angst, mich sonst zu verzetteln. Nicht ist für mich schlimmer, als vor lauter Frust die Lust zu verlieren.
LG Michael + Danke!
Opublikowany : 27/05/2020 7:14 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@michael-s148
Viele von uns haben sehr lange auf die MMU2 warten müssen und es notgedrungen so gemacht wie Du.
Erstmal mit der Drucker vertraut machen, Fehler kennen und beheben lernen.
Und dann das große Buch "MMU2s" aufschlagen.
Denn ab dann sind nicht mehr alle Fehler/Fehlerquellen so einfach zu identifizieren.
Ich kann Dir da also zustimmen, besser ist es sicherlich wenn Du mit dem Drucker ohne MMU2 erst sicher umgehen kannst.
Der Rest kommt dann von alleine, oder mit Unterstützung durch das Forum.
nec aspera terrent
Opublikowany : 27/05/2020 11:59 am
1 ludzie polubili
Dampfmichel
(@dampfmichel)
"Der Rest kommt dann von alleine, oder mit Unterstützung durch das Forum."
Das hört sich gut an. Danke!
Opublikowany : 27/05/2020 1:47 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@michael-s148
Moin Michael,
ich habe es nun endlich geschafft die zusätzlichen "Stockwerke" für den Schalter hochzuladen.
Damit einhergehend habe ich zwei Deckel hochgeladen. Für einen weiteren, oder zwei weitere Schalter.
Die sind so gezeichnet das man weiterhin die kurzen Schrauben nutzen kann.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 28/05/2020 7:01 am
1 ludzie polubili
Dampfmichel
(@dampfmichel)
Hallo Kai,
Danke für das hochladen der Dateien.
Unser Drucker läuft im Moment, ohne MMU, 1A!
Bei Gelegenheit werde ich die Gehäuse drucken und bei Reichelt eine Bestellung aufgeben. Mal sehen, wie das dann wird!
Vielen Dank nochmal!
LG Michael
Opublikowany : 16/06/2020 7:29 pm
@kai-r3
Servus Kai,
zu Deiner "MMU2-Abschaltlösung" - hast Du die in Prusa prints oder sonst irgenwo veröffentlicht? Es gibt in diversen Forum immer wieder Fragen bzgl. der Möglichkeit einer Abschaltung. Das soll zwar nicht Sinn und Zweck der Sache sein, aber viele haben anfangs Probleme mit der MMU2 und würden diese gerne vorerst deaktivieren können (nicht nur beim Druck von flexiblen Filamenten). https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-general-discussion-announcements-and-releases/tell-the-printer-to-ignore-the-mmu2s-and-load-directly-to-extruder/#post-228537
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 14/07/2020 4:35 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Hallo Karl,
entschuldige bitte die späte Antwort. Ich habe dieses Jahr mal Urlaub in Reinkultur gemacht und weitestgehend auf Unterhaltungselektronik verzichtet. Ist auch mal recht entspannend.
Die Gehäuse habe ich hier veröffentlicht: https://www.prusaprinters.org/prints/15660-i3mk3-mmu2s-switch
Allerdings keine wirkliche Anleitung, nur den Link auf die passenden DPST Schalter.
Evtl. schreibe ich nochmal eine kurze Anleitung dazu wenn mir mal langweilig ist.
Viele Grüße
Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/08/2020 12:53 pm
@kai-r3
Servus Kai,
vielen Dank dafür! Ich hoffe Du konntest gut abschalten und der Erholungsfaktor war recht groß 👍 .
Bzgl. Urlaub hast Du natürlich recht. Ich werde dies zu gegebener Zeit auch mal nachholen, aber derzeit ist in der Firma aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation viel auf einen weiteren evtl. LD vorzubereiten.
Schöne Grüße aus Wien,
Karl
Opublikowany : 03/08/2020 1:36 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Posted by: @karl-herbert
Moin Jungs,
da ich erst über den Jahreswechsel Zeit haben werde, die MMU2S final einzurichten, habe ich die Strom- und Datenleitung von der MMU2s abgezogen (siehe Beitrag von Karl-Herbert). Allerdings stoppt der Druck nun gefühlt alle paar Minuten, manchmal vergeht eine Stunde, manchmal nur 10 Minuten, mit der Meldungskette "Drücken Sie den Knopf um das Filament zu entladen - Konnten Sie das Filament entnehmen? - Filament laden -  und dann geht´s weiter mit dem Druck. Ich dachte zuerst, es liegt an einer anderen Filamentsorte, aber das war´s nicht. Könntet Ihr bitte mal gucken, ob Ihr in der nachfolgenden Prozedur einen Fehler seht?
  • Die beiden Leitungen sind abgezogen.
  • An den Sensoren (Setup des Extruders für die MMU2s) wurde keine Veränderung vorgenommen.
  • Firmware des MK3S ist unverändert die (aktuellste) Firmware von MK3S mit MMU2s.
  • Filament lade ich direkt von der Rolle in den Extruder, über die Funktion "Achse bewegen - Extruder"; die Funktion "Filament laden" steht nicht zur Verfügung"; wohl aber die Funktion "Filament entladen".
  • STL´s slice ich im PrusaSlicer für den "Original MK3S / MK3S+). Die Druckdateien sind in Ordnung; sie laufen auf dem nicht modifizierten i3MK3S meines Sohnes problemlos.
  • Slice ich alternativ für "MMU2s - Single" kommt bei Dateiauswahl die Fehlermeldung "Für anderen Drucker gesliced" oder so ähnlich.
In einem Beitrag im englischsprachigen Forum schrieb jemand, er habe die Firmware wieder zurückgeflasht:
Posted by: @lcdguy
i just unplugged the power and data cables from the mmu2 control board then just zip tied it out the way, then turned off the filament sensor after reflashing it to a normal mk3s/mk3s+
Besten Dank; schönes Wochenende und bleibt gesund!
Chris
Opublikowany : 12/12/2020 11:54 am
@justme3d
Ich drucke oft ohne (trotz installierter) MMU2, wenn ich z.B. PEEK drucke und schalte zu diesem Zweck auch die MMU2 ab (über Schalter, wie schon hier im Forum gezeigt). Der Drucker verhält sich dann wie ein MK3S. Natürlich stehen dann einige MMU2 relevanten Funktionen nicht meh zur Verfügung. Die Menustruktur müsste dann wie folgend aussehen (FW 3.9.1):
https://help.prusa3d.com/de/article/lcd-menu-original-prusa-i3_142325
Ich würde zuerst einmal den IR Sensor deaktivieren, denn damit wird auch autoload deaktiviert. Dies könnte einige Probleme lösen.
Viel Glück!
Opublikowany : 12/12/2020 1:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@justme3d
Hallo Chris, das ist mit Sicherheit Dein Filament Sensor im Extruder. Wenn der nicht peinlich genau eingestellt ist, dann meldet der Sensor aufgrund von Ausdehnung der Druckteile bei Temperatur irgendwann das kein Filament mehr geladen ist. Wenn Du den also zu "scharf" eingestellt hast, ist dies das erwartete Ergebnis.  Also kannst Du den als schnelle Lösung abstellen,. Wie Karl ja schon vorgeschlagen hat, oder alternativ besser einstellen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 12/12/2020 2:59 pm
JustMe3D
(@justme3d)
@ karl-herbert, @kai-2
Hallo Karl-Herbert, hallo Kai,
es war wohl tatsächlich der Filamentsensor. Ich habe ihn im Einstellungsmenü abgeschaltet, jetzt druckt er wieder 🙂 Es ist erstaunlich, wie ein Drucker innert zwei Jahren buchstäblich von einem reinen "och, interessiert mich, laß´ mal basteln"-Objekt zu einem unverzichtbaren Werkzeug werden kann, mit dem man sich jede Menge Ersatzteile für Haus und Hobby druckt...
Danke Euch, beste Grüße
Chris
Opublikowany : 12/12/2020 5:17 pm
Strona 1 / 2
