Ansteuerung Pneumatikventil im Druckprozess
Hallo zusammen,
ich möchte während meines Druckprozesses mittels dem G-Code ein Pneumatikventil schalten. Das Signal sollte bestenfalls direkt aus dem Einsy RAMBo kommen. Zur Schaltung des Ventils wird lediglich ein elektrisches Signal benötigt.
Gibt es einen M-Befehl mit dem sich noch freie Plätze auf dem Einsy Rambo schalten lassen?
Oder kennt jemand eine Möglichkeit dies zu realisieren?
Eignen sich dazu evlt. zwei der Pins an der Berschriftung "Raspberry Pi Header" (siehe Link: https://www.help.prusa3d.com/en/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s_2107 )
Vielen Dank!
LG
Opublikowany : 24/06/2021 2:51 pm
