Alten Prusa i3 MK2 Upgraden auf neueste Technik ?
prusauser
(@prusauser-2)
Hallo an alle,
ich habe mir vor ein paar Jahren einen neuen Prusa i3 MK2 gekauft und damit immer mal wieder Hobbymässig etwas gedruckt.
Nun möchte ich gerne den Drucker auf den neuesten Stand der Technik bringen aber bei dem heutigen Angebot bin ich etwas überfordwert da ich mich auch schon lange nicht mehr damit beschäftigt habe.
Mein Gerät ist ein i3 MK2 mit der Firmware 3.2.3
Auf den Prusa Hilfeseiten ( https://help.prusa3d.com/de/guide/1-einleitung_63488 ) habe ich eine Anleitung von MK2 zu MK3S gefunden, allerdings finde ich bei Prusa im Shop keine Umrüstsätze für den MK2 (ist wohl zu alt).
Kann mir hier jemand helfen wie ich den alten Drucker auf den aktuellen Stand bringen kann ?
Ich blicke hier gerade nicht durch. Er sollte ins Netzwerk integriert werden können und den aktuellen Standart erfüllen können. Evtl. mit Mehrfachfarbdruck, wenn ich die Übersicht habe was das am Ende kostet.
Es gibt doch sicherlich eine Möglichkeit direkt auf das neueste Modell umzurüsten ohne die einzelnen Stufen alle kaufen zu müssen.
Vielen Dank schonmal Vorab für die Hilfe.
Veröffentlicht : 09/06/2024 10:51 am
Digibike
(@digibike)
Wenn du Ihn auf den neuesten Stand bringen willst und die volle Leistung "auskosten" willst, wäre am genialsten, einfach auf MK4 up zugraden. Da wird im Prinzip nur der Rahmen, Netzteil und das Heizbett verwendet - eventuell vorher checken, ob es tiefe Kratzer hat oder so - dann macht ein Tausch dieses Teils auch Sinn - sonst aber nicht. Danach hast du Touch Display, 32 Bit Board, Prusa Connect, wenn du magst, Wägemesszellen für automatisches Leveling, Filamentstau-Erkennung, gute 3-fache Druckgeschwindigkeit, feiner auflösende Schrittmotoren, leiser und feiner druckend... - einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht - beim Umstieg von MK3S+ auf MK4 - bei Mk2 dürfte es wohl eher ein Scotty beam me up to the future sein, schätze ich mal... 😉 Aber unbedingt auf das Netzteil achten: Es gibt silberne und Schwarze - die benötigen unterschiedliche Kabelsätze...! Nächst niedriger wäre der MK3.9, der wäre identisch, bis auf, daß die alten Stepper weiter zum Einsatz kommen. Angesichts der Jahre, die Sie auf dem Buckel haben, ist es schwer zu sagen, wie der Zustand ist, aber definitiv ist die Auflösung niedriger. Eine MMU3 kannst du ja sehen, was die kostet. Das wären die kosten - zwischensteps machen keinen Sinn - wie gesagt, in der Hauptsache kommen nur noch, je nach Ausbaustufe Rahmen und Heizbett zum Einsatz - da bringt es dir genau 0, vorher noch auf MK3s Up zugraden, auch wenn das eine Verbesserung zum MK2 darstellen würde, aber eben nur diesbezüglich und nicht zum aktuellen... Also ich habe beide MK3s+ + MMu2s auf MK4 mit MMU3 Up gegraded und der Unterschied ist wie Tag und Nacht...!
Gruß, Digibike
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von Digibike
Veröffentlicht : 09/06/2024 7:54 pm
prusauser
(@prusauser-2)
RE: Alten Prusa i3 MK2 Upgraden auf neueste Technik ?
Hallo und vielen Dank für die Infos, hat mir sehr weiter geholfen einen Überblick zu bekommen.
Da hat sich ja echt viel getan in 5 Jahren. 😀
Veröffentlicht : 10/06/2024 5:09 am
Eef
 Eef
(@eef)
Netzteil
MK2 und MK2.5 usw also (soweit mir bekannt) alle mit MK2***** sind 12 Volt. Danach ist alles 24 Volt
Aber 🙂 wenn es möchlich ist bin ich sehr interessiert (mit meinem MK2.5S). Ich habe da nur das Revo 6 Hotend und Nozzle zugefügt (ist schon eine verbesserung)!
Veröffentlicht : 10/06/2024 8:58 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Leider sind alle Updates mittlerweile aus dem Shop verschwunden - also die, die den MK2S auf MK2.5S hoch gehoben haben.
Was wirklich ein Quantensprung war, war die Federstahlplatte die mittels Magnetkraft auf dem Heizbett gehalten wird. Ich habe - weil es mich interessiert hat ob das geht - aus der ursprünglichen Heizplatte so eine magnetische Heizplatte selber gebaut - siehe ab Seite 2 in folgendem Post:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-s-benutzermodifikationen-octoprint-gehaeuse-duesen/kann-man-eigentlich-einen-y-trager-fur-das-heizbett-mk42-12v-fur-einen-mk2s-auch-drucken/paged/2/
Dazu muss man mit einem Dremel umgehen können (Oberfräse (ich weiß eh)), Hartlöten weil ich keine passenden Aufsätze zum Verkleben gefunden habe - also hab ich die aus Gewindebuchsen und Scheiben gelötet und Verkleben mit Harzen.
Ich versuche halt gerne heraus zu finden, was alles gehen kann. Ist aber sicher nicht jedermanns Sache.
Liebe Grüße, Clemens
Veröffentlicht : 10/06/2024 4:01 pm
Eef
 Eef
(@eef)
https://nl.aliexpress.com/item/32966916839.html
Ob das die gleiche Qualität hat?
Veröffentlicht : 10/06/2024 7:11 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Beim Heizbett würde ich vermuten kann nicht viel schief gehen - sonst ist die Menge der beweglichen Teile sehr übersichtlich - könnte also ein Weg sein, den Drucker doch auf ein höheres Level zu bringen - bei MK2.5S ist aber in jedem Fall Ende - Firmwareupdates bekommt man hingegen immer noch neue.
Veröffentlicht : 10/06/2024 8:12 pm
Eef
 Eef
(@eef)
Schade. Das ist genau mein MK printer. Da gibts noch Kleinere Sachen zu machen, die Komfort, Genauigkeit und Dauer verbessern, wie:
- Revo Six extruder
- Lager-wechsel auf Drylin
- Aufstellung in einem Enclosure, auf BetonPlatte und SquashBälle (bleibt es ruhiger im Hause, und vielleicht hilft es die PrintQualität
- Heizung und Kühlung (mit Thermostate) um die Temperatur gut zu halten (für PLA maximal 30 Grad)
- Das Y -teil (frame unterm Heizbett) auf springfedern, um die Platte besser aus zu gleichen. Zusammen mit mesh-leveling sehr gut!
- Raspberry + Octopi (octoprint) + Hue (oder Ikea etc.) schalter um alles vom Sofa im Wohnzimmer zu bedienen.
Um diese kleinere Sachen zu tun, muss der Printer ziemlich aus einander genommen werden. Davon hab ich sehr viel gelernt, kenne das Ding jetzt gut. Dabei alles gut und exakt ausgerichter, geschmiert usw. Lauft warscheinlich besser als nach dem ersten Aufbau.
Geht nicht zo schnell oder gross wie MK3 4 und XL, aber mann kan alles machen was die auch können.
NB:  Auf diesem Forum gibt es einen der eine sehr gute Bestimmung für sein alten MK2 gefunden hat (er hat auch mehrere MK4 oder so).
Der MK2 ist ohne enclosure irgendwo aufgestelt und wird nur benützt um TPU (und sonstige soft-Filamente) zu drucken. Die Temperatur dafür ist nicht so hoch, und muss alles sehr langsam laufen, (das sind Printjobs die dauern Tage). Einzig wichtige ist das das Filament von eimen DryBox aus gefüttert wird.
NB: Noch eine möchlichkeit ist umbau nach PCB-Schneider, habe hier eine alte MK1 stehen, womit das gemacht ist.
Veröffentlicht : 11/06/2024 5:50 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Also ich habe meinen MK2.5S komplett überarbeitet. Der komplette Kopf ist aus Prusament PC CF gedruckt inkl. Fanshroud. Seitdem fängt nichts mehr zu hängen an, wenn es extrem heiß ist (z.B. Aufnahme induktiver Sensor). Der steht bei mir als einziger in einer Einhausung und muss ran, wenn es an die bösen Werkstoffe geht.
Vom Druckergebnis ist der Drucker immer noch Top - ich habe dort bewusst auf Gleitlager verzichtet, weil das MK2S Druckbett aus den Gewindestangen sehr weich ist und einmal unachtsam am Drucker gearbeitet gleiten die Buchsen infolge eines geringen Verzuges sehr schlecht - das können die Kugelumlaufbuchsen deutlich besser. Maßhaltig in den gedruckten Teilen nimmt sich da nichts.
Also - der MK2.5S ist immer noch ein Top Drucker, der kann deutlich mehr als TPU - er ist halt nicht mehr der schnellste - aber knall mal eine 0,6er Düse rein und Du wirst auch beim MK4 sehen (mit dem originalen Hotend), dass dort die Grenze ist und nicht in den Achsen.
Ich drucke vor allem technische Teile / Strukturteile die nach Möglichkeit auch fest sein sollen.
Klar der MK4 hat tolle Features - und schneller ist er auch - aber für Leute die nicht 24/7 produktif Drucken (also damit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen) geht der MK2.5S immer noch locker.
Veröffentlicht : 11/06/2024 7:38 am
prusauser
(@prusauser-2)
Hallo und vielen Dank für die Infos. Ich habe mich entschieden lieber einen neuen Drucker zu kaufen, da mir der Aufwand und das potenzielle Frustrationsrisiko zu hoch sind 😀   Deshalb stosse ich meinen original Prusa i3 MK2 ab.
Keine Ahnung ob man das hier erwähnen darf, aber wer Interesse an einem gut erhaltenen und wenig benutzten MK2 kann sich gerne melden. 😀
Veröffentlicht : 11/06/2024 8:54 am
