Ablagerungen nach Düsenwechsel
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Hallo zusammen,
da ich meine alte Messing Düse mit Carbon Fibre PETG geschrottet habe, habe ich mich dazu entschieden nun eine Stahldüse zu verbauen.
Nun ja, das verbauen war nicht das Problem, sondern eher die darauffolgenden Problematiken, wie die Ablagerungen die er einfach auf den Druck rotzt, ein allgemein schlechteres Druckbild um kurven herum und eine komplett dreckige Düse mit schwarzem Filament, die letzten 2 Testdrucke waren in Blau.
Gedruckt wurde mit Prusa PLA Blau bei einer Düsentemperatur von 210°C und einer Betttemperatur von 60°C.
(Entschuldigt bitte die Qualität der Bilder, hab das Handy leider verlegt und habe die PC-Webcam verwendet)
Opublikowany : 16/07/2023 12:21 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Ablagerungen nach Düsenwechsel
Beim Filamentwechsel (z.B. von PETG auf PLA) nicht auf die Temperatur des neuen Filaments erhitzen, sondern auf die Temperatur des zuletzt verwendeten. Sonst bleiben Reste in der Düse zurück, die nicht gleich schmelzen und dann erst später rauskommen. Im Zweifelsfall lieber eine etwas höhere Temperatur verwenden, mehrere Purge-Vorgänge starten, damit alle Reste rauskommen.
Opublikowany : 16/07/2023 2:03 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Auch nicht zu unterschätzen ist die deutlich schlechtere Wärmeleitung von Stahl gegenüber Messing, dass kann man in Grenzen kompensieren durch höhere Temperaturen. Je nach vorliegender Stahllegierung ist die Wärmeleitung etwa / zumindest um Faktor 3 schlechter als bei Messing.
lg, Clemens
Opublikowany : 16/07/2023 9:00 pm
Für PLA würde ich generell aufgrund der günstigeren Wärmeleitfähigkeit eine Messingdüse verwenden. Coldpull zum Reinigen des Hotends kann auch nicht schaden. Für Carbonhaltiges Filament verwende ich vorzugsweise eine Hartmetalldüse (tungsten carbide), welche eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit wie Messing aufweist und zudem nahezu unzerstörbar (dafür siginifikant teurer als eine Stahldüse) ist. Die Stahldüse hält dem Carbon auch nur eine begrenzte Zeit stand.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 16/07/2023 11:11 pm
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Hallo zusammen,
entschuldigt bitte die späte Rückmeldung, war leider Gesundheitlich verhindert irgendwas zu machen.
der Drucker macht mich derzeit kirre, im Funktionierenden Zustand in den Urlaub geschickt und gefühlt halb kaputt aus dem Urlaub zurückgeholt 🤣 , aber anderes Thema.
Das Problem mit den Ablagerungen hat sich erledigt, es macht einen großen unterschied ob man die Düse mit 2nm oder 2,5nm anschraubt (hätte ich niemals gedacht). Coldpull hat nie was mit raus gezogen, ich frage mich aber trotzdem wo das schwarze Filament herkam.
Aber irgendwie ist die Düse nach jedem Druck außen voll mit Filament, zwar kein blob (zum Glück) aber immer pech Schwarz (drucke meistens schwarz)
Grüße
Fabian
Opublikowany : 09/08/2023 12:23 pm
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Hi Karl,
leider musste ich feststellen, dass die Stahldüse durch ist (hätte nicht gedacht das es so schnell geht, keine 2 Monate alt)
Wo hast du tungsten Düse her und was zahlt man für?
Grüße
Fabian
Opublikowany : 10/08/2023 4:18 pm
riethmueller
(@riethmueller)
Ich habe meine von https://www.3dmakerengineering.com/ aber habe mit Hartmetalldüsen derzeit ein anderes Problem ...
Kosten ca. 60$ plus Versand und Einfuhrumsatzsteuer
Wobei Dein Bild genau auch mein Fehlerbild mit lockerer Düse zeigt 😉
VG
Opublikowany : 17/09/2023 9:14 am
Digibike
(@digibike)
Eventuell ist das auch ga
Posted by: @saltyhoch10
Grüße
Fabian
Eventuell ist es auch gar kein Schwarzes Filament, sondern sich, von der Düsenwand gelöste, verbrannte Filamentreste...?! Hatte ich auch gern, bei weißem ABS, wenn ich zwecks Layerhaftung, an die Grenze der Temperatur gehe. Ich mische daher immer etwas Öl bei - ganz leicht benetzen - nicht tränken - Watte-Q-Tips u.ä. sind da dein Freund. Damit lagert sich ein leichter Film an der Düseninnenseite ab, die Extrusionskräfte nehmen ab und es haftet nichts mehr an. Seither ist da Ruhe - bei TPU eigentlich sogar Pflicht, um Streßfrei das Zeug zu verdrucken...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 17/09/2023 12:33 pm
SaltyHoch10 polubić
