Abdruck vom Objekt auf der Druckplatte
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Hallo Printer,
wollte mal fragen ob das normal ist das man einen Abdruck vom letzten gedruckten Teil auf der Druckplatte sieht? (es ist so eine glatte Platte) Anfangs hat man nichts gesehen, aber auf einmal hab ich einen Abdruck vom letzten gedruckten Teil auf der Platte. Z-Höhe vom ersten Layer ist richtig eingestellt!
Vielen Dank
Questa discussione è stata modificata 6 years fa da Kenobi-XII
Postato : 04/01/2020 9:36 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Abdruck vom Objekt auf der Druckplatte
Ohne Foto ist das schlecht zu bewerten.
Postato : 05/01/2020 5:42 am
Harry
(@harry)
Habe Ich auch als ich das erste mal PETG auf der glatten Platte gedruckt habe. Beim nächsten Druck sieht man dann den Abdruck auf dem neuen Druck. Ich mache es jetzt so, PLA das nicht so heiß gedruckt wird auf der Glatten Platte, die ist ja mit Folie überzogen und PETG das heißer gedruckt wird auf der rauen Pulverbeschichteten .
Postato : 05/01/2020 1:10 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo hatchy,
die Folie ist PEI. Abdrücke von einem vorherigen Druck kommen da immer mal wieder vor, Bei mir auch egal ob ich PLA, PETg oder ASA drucke. Im Normalfall taucht da, zumindest bei mir, nichts auf dem nächsten Druck auf. Es sei denn ich hab es mit dem First Layer übertrieben, oder ich habe aus Ungeduld den Druck "abgerissen" bevor die Druckplatte ordentlich abgekühlt war. In beiden Fällen reicht es aber dir Druckplatte ordentlich zu reinigen, oder bei Härtefällen mit der rauhen Seite eines Spülschwamms anzurauen. Nassschleifpapier mit 1000er Körnung hab ich auch schon verwendet. Danach ist die PEI Folie wieder wie poliert. Aber auch hier gilt: Viele Wege führen zum Ziel.
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2020 9:52 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Die pulverbeschichtete ist übrigens nicht rau, sondern strukturiert. Das erhöht die Oberfläche, macht sie aber nicht rau. Da darfst Du auf keinen Fall versuchen Drucke von der heißen Platte zu reißen/lösen. Die killst Du damit evtl.
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2020 9:54 pm
Harry
(@harry)
@kai-r3
Danke gut zu wissen werde es mal mit Nassschleifpapier probieren .
Postato : 06/01/2020 10:31 am
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Postato : 06/01/2020 6:09 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @thejokerse
Ja, das ist normal und völlig unbedenklich.
Postato : 06/01/2020 7:07 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich habe mit der Purgeline aus Ungeduld vor gut zwei Jahren mal ein Stück aus der ersten PEI Platte gerissen.
Zwar "nur" ein 5mm x 5mm Dreieck, aber seit dem bin ich geleutert beim Thema Ungeduld.....
Seit dem verwende ich im Bereich der Purgeline auf allen Platten 20mm Kaptonband.
Das erneuere ich alle paar Monate.
nec aspera terrent
Postato : 06/01/2020 9:55 pm
Nikolai
(@nikolai)
Foellig normaler verschleiss. Bedenke, dass die Platte ein Verschleissteil beim Drucker ist. Am Anfang trauerst du jedem kleinen Kratzer hinther. Nach einem Jahr bist du froh, dass da ueberhaupt noch eine Schicht drauf ist. 😉
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Postato : 06/01/2020 9:59 pm
1 persone hanno apprezzato
Da stimme ich Kai zu 100% zu. Wenn Du es mit der ersten Layer Schicht übertreibst, d.h. zu nahe an der Beschichtung druckst, lässt sich unter Umständen das Bauteil auch nach der Abkühlung recht schwer lösen. Dies betrifft besonders die texturierte Platte, weil hier die Oberfläche, bedingt durch die "Orangenhautstruktur" größer ist und somit mehr Haftung bietet. Das Filamentmaterial scheint förmlich ins Gefüge der PEI Beschichtung einzudringen. Sollten einmal Rückstände merklich sichtbar sein, verwende auch ich warmes Wasser mit einem 1200er Naßschleifpapier. Ich habe mir einen kleinen Vorrat Druckplatten zugelegt und teste inzwischen auch Platten anderer Hersteller, wie z.B. https://www.aliexpress.com/item/4000148828753.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3dfc4c4dAqNHqY
Die Buildtak oder ähnliche Folienbeschichtete Platten habe ich bislang noch nicht getestet. Sollte jemand gute Erfahrungen mit diesem oder jenem gemacht haben, würde ich mich für eine Testung entscheiden.
Postato : 12/01/2020 2:40 pm
Kenobi-XII
(@kenobi-xii)
Posted by: @karl-herbert
Also mit der texturierten Platte hatte ich nie Probleme, da hebt der Druck eher kaum. Drucke damit auch nur PETG. PLA drucke ich nur auf der glatten Platte.
Postato : 12/01/2020 9:31 pm
derMartin
(@dermartin)
also ich habe mit der texturierten Platte massive Probleme, bezüglich der Haftung. PETG 1. Schicht, da muß ich schon sehr weit runter, so dass die Schicht stark gequetscht aussieht. Problem dabei ist, dass das Filament dann nicht mehr so gut fließen kann und die Düse verstopft.
Ich habe allerdings den Drucker erst seit ein paar Tagen zusammen gebaut. Vorher einen Geeetech A20M. Mit der Druckplatte hatte ich nicht so zu kämpfen, egal ob PETG oder sogar HIPS (dafür mit anderen Dingen vor allem dem Hotend und den Extrudern. 🙂 ) .
Will damit sage, ich brauch wohl noch etwas mehr Übung, mit dieser Art der Beschichtung.  Auf Sauberkeit achte ich hier ganz besonders, da diese Platten sehr empfindlich auf Fingerabdrücken oder sonstiges reagieren.
Ansonsten hat meine PEI beklebte Platte ebenfalls ein paar Spuren, vor allem, im Bereich der Prime Line. Kratzer im Druckbereich, auch schon einen Abdruck, weil etwas unter der Platte gelegen hatte (Filamentstaubkörnchen auf der Heizplatte). Macht sich aber alles nicht, auf den Druck, bemerkbar.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Postato : 26/01/2020 11:24 am
