3d Printer Noob: X-Achsen Bewegung klingt wie ein Nadeldrucker ...
Xylthar
(@xylthar)
Hallo ihr Druckbegeisterten!
Seit ein paar Tagen bin ich nun endlich im Besitz eines eigenen Druckers 😀
Ich wollte natürlich alles im Detail wissen und habe mir den Bausatz bestellt und mit viel Ruhe, Geduld und Zeit alles zusammengesetzt.
Das Druckbild kann sich auch direkt sehen lassen, so dass ich grundsätzlich sehr zufrieden bin.
Eine Sache stört dann aber doch gewaltig: Die Bewegungen auf der X-Achse klingen je nach Geschwindigkeit wie ein Nadeldrucker. Folgendes habe ich bisher versucht:
- lösen der Lagerverschraubung / Kabelbinder am Extruder
- Lager etwas gedreht
- Zahnriemenspannung etwas gelöst.
Leider brachte nichts davon auch nur ansatzweise Erfolg ... 😭
Meine jetzige Vermutung ist, dass es doch vom Schrittmotor (X-Achse) kommt. Was kann ich da noch tun? Oder ist er vielleicht sogar defekt?
hier kann man sich das Geräusch einmal anhören:
Vielen Dank für die Hilfe schon einmal.
Grüße Mario
Veröffentlicht : 02/07/2019 9:54 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: 3d Printer Noob: X-Achsen Bewegung klingt wie ein Nadeldrucker ...
Hallo Mario,
hast Du den Stepper mal laufen lassen ohne Last?
Dafür kannst Du das Ritzel entfernen und dann am einfachsten per Menü die Achse bewegen.
Dann kannst Du sofort hören ob es daran liegt.
Hast Du die Lager vor dem Zusammenbau gereinigt und neu in Fett gelegt, oder einfach eingebaut?
Alternativ kannst Du die Lager auch ausbauen und schauen wie sie sich verhalten wenn Du sie von Hand auf der Welle bewegst.
Und vor allem in welcher Position sie "rubbeln", falls es die Lager sein sollten.
Vor allem wenn sie nicht ordentlich gefettet sind machen die Originallager doch deutliche Geräusche.
Ich habe mittlerweile Misumis drin. Aber nur weil es ging, nicht weil es nötig war. 😀
Die originalen Lager, vorausgesetzt sie sind heile, sind absolut ausreichend.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 05/07/2019 1:06 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Heb´ den Drucker beim Drucken mal unter den beiden vorderen Füßen vorsichtig an und lasse ihn auf den Fingern ruhen. Besser? Dann ist Dein Tisch nicht plan oder nicht stabil genug - Vibrationen im Drucker, die nicht ordentlich abgefangen werden und sich ggf. auch über das Display-Gehäuse auf den Tisch übertragen. Stell´ den Drucker mal so, daß das Display frei schwebt vor der Tischkante.
Grüße
Chris
Veröffentlicht : 11/07/2019 7:36 pm
