3D-Druck Datei
Soundwave35
(@soundwave35)
3D-Druck Datei
Hallo an alle,Ich hoffe, ich bin hier richtig.Ich brauche bzw. suche Hilfe ihn Sachen 3d Druck.
Ich brauche jemand, der für mich eine 3D-Druck Datei erstellen kann mit vorgaben (Natürlich mit Bezahlung)Ich brauche kein der es mir Druckt, ich brauche nur eine 3D-Druckdatei.
Und bestenfalls, die Datei für meinem Drucker optimieren falls möglich.
Opublikowany : 29/01/2024 3:10 pm
Digibike
(@digibike)
RE: 3D-Druck Datei
Das wird schwierig... Von uns sitzt keiner vor deinem Drucker und sieht, was er macht bzw. gemacht wurde. Wir wissen noch nicht einmal, worum es genau geht? Du hast eine CAD und einen Drucker und willst die CAD in, für deinen (Was für einer überhaupt) Drucker, mit dem vorhandenen Material (welches überhaupt) druckbar zu machen? Oder wie soll man das genau verstehen?
Gruß, Digibike
Opublikowany : 29/01/2024 8:15 pm
Soundwave35
(@soundwave35)
RE: 3D-Druck Datei
Mein Drucker ist ein K1 Creality (Also FDM Druck Prinzip) der Druck soll am Ende aus ABS bestehen.
Ich brauche jemanden, der mir eine 3d Datei erstellt und direkt nach wünschen anpasst, es geht um den Bereich Schiffsbau bzw. Hobby Modellbau.
Ich besitze ein Schiffsmodell, allerdings müssen gewisse Teile dafür angepasst werden, vor allem der Deckaufbau.
Das Modell wäre 1/700 Größe also noch recht bescheiden.
Originalteil und Bilder wie das angepasst werden soll, die Größe kann ich geben, ich brauche aber jemanden der es für mich herstellt, selbstverständlich durch Bezahlung.
Ich brauche nur die Datei.
Opublikowany : 29/01/2024 8:31 pm
RE: 3D-Druck Datei
Wenn ich Dich richtig verstehe, benötigst Du für Dein Model 3D-Daten. Um ein Volumenmodel im CAD bauen zu können, wäre eine vollständig bemaßte Skizze notwendig. Von einem Foto herunter zu konstruieren ist mühsam und birgt viele Fehlerquellen.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 30/01/2024 12:56 pm
Soundwave35
(@soundwave35)
RE: 3D-Druck Datei
Die Maße etc. habe ich ja, alles kann ich ja geben, ich bräuchte aber einen, der es für mich als 3D Datei erstellt.
Opublikowany : 30/01/2024 1:18 pm
Thejiral
(@thejiral)
RE: 3D-Druck Datei
1/700 klingt nach sehr kleinen Details. Ich bin mir nicht sicher ob sich das gut für einen FDM-Drucker eignen wird und ob nicht ein SLA Druck da weitaus besser geeignet wäre. Dazu müsste man halt konkret sehen wie das Modell ungefähr aussehen soll. Die Wahl der Drucktechnologie entscheidet natürlich was möglich ist und wie man das Modell gestalten (und in welche Teile man es zerlegen) muss damit es auch druckbar ist.
Ich weiß aber nicht ob das hier das richtige Forum dafür ist aber vielleicht gibt es hier ja jemanden der sowas machen würde gegen Bezahlung, es hört sich aber nach sehr viel Arbeit an.
Opublikowany : 30/01/2024 1:20 pm
RE: 3D-Druck Datei
1:700 könnte funktionieren, wenn das Original 150-200m lang ist. Ich habe die Enterprise (über 600m lang) im Maßstab 1:2000 nachgebaut und mit einer 0.25er Düse gedruckt, was aber rel. grenzwertig war, da doch viele Details verschwunden sind.
@soundwave35: Kannst Du mal ein Foto zum gewünschten Teil einstellen damit man sich die Sache vorstellen kann?
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 30/01/2024 4:27 pm
Soundwave35
(@soundwave35)
Ich weiß zwar nicht wie gut es sehr bar ist, aber der blau markierter Bereich soll am Ende dabei herauskommen.
Länge müsste 17 -21 cm, seine maximale Höhe so 7 mm, Breite 4 cm.
Krähne und Geschütze sind ausgenommen.
This post was modified 2 years temu by Soundwave35
Opublikowany : 30/01/2024 5:49 pm
Thejiral
(@thejiral)
RE: 3D-Druck Datei
Ah ok, doch so groß. Ja, das sollte schon gut druckbar sein, auf dem Bild sieht es ja relativ glatt aus.
Opublikowany : 30/01/2024 9:59 pm
blauzahn
(@blauzahn)
RE: 3D-Druck Datei
evtl. über Kopf drucken. Unter Umständen ist unten hinter den zu druckenden Wänden ein Süllbord, auf den die Decksaufbauten gesteckt werden. Dann könnte man das obere Deck vielleicht mitdrucken.
Opublikowany : 30/01/2024 11:02 pm
Soundwave35
(@soundwave35)
Ich habe hier nochmal ihn meine Hand, das Originalobjekt, und nochmal vorherige Bild daneben gepostet.(Wie gesagt, ich kann alles nötige zur Verfügung stellen)
Es müssen eigentlich nicht so viel gemacht werden, der hintere Bereich muss gerade zum Rest gemacht werden, die Mitte muss eine Aussparung bekommen, ansonsten ist fast alles 1 zu1 gleich.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand das Objekt erstellen könnte., ich würde das auch mit Privatnachricht besprechen.
Opublikowany : 31/01/2024 6:05 pm
