3.8.1 - Multilanguage = 1, Sprachen wechseln...
nicht, dass ich mit dem Englischen Probleme hätte, aber wenn schon verfügbar, benutze ich gerne das deutsche Menü, bzw. Benutzer jene Sprache ihrer Wahl. Dafür macht das Paket "multilanguage" auch Sinn.
Wenn es denn zuverlässig funktionieren würde. Leider habe ich den Fehler gemacht, auf die 3.8.1 upzudaten und somit wieder einmal vor dem Problem zu stehen, dass sich die Sprache nicht wechseln lässt. Bei der Wahl -Deutsch- springt nach dem quittieren mit "ja" das Menu wieder zurück zur Sprachwahl, ohne dass sich etwas geändert hätte. Nur Englisch ist verfügbar, was somit die Einstellung "multilanguage =1" überflüssig macht. Hardwarefehler sind ausgeschlossen, ich habe den Drucker inkl. MMU2 komplett überarbeitet und zig-fach getestet . Ich hatte dieses Thema schon mal mit der 3.7.2 und habe bei Github ewig mit den Profis herumdiskutiert (Empfehlungen vom USB-Kabelwechsel bis zum neuen Einsy, SPI nicht vorhanden?, Firmwareeinstellungen, SD Karte raus, RPI off, ja, mit PrusaSlicer geflasht, aktuellste Treiber und Software installiert, 2 andere PC's getestet, Windows und Linux, nochmal flashen und nochmal flashen usw. usw...), hatte dann aber nach dem siebzehnten Flash (mit der org. hex von Prusa) plötzlich funktioniert. 3.8.0 flashen verlief überraschenderweise auf Anhieb fehlerlos. Ich bin mir sicher, dass der Fehler bei der Firmware liegt und hoffe, dass ab der 4.x.x vielleicht in dieser Hinsicht eine Lösung verfügbar ist.
Inzwischen arbeite ich ohne multi (3.8.1), also mit der englischen Variante und möchte auch keine weitere Zeit  in Entwicklungsarbeit investieren.
Einfach nur abwarten und schauen was die Zukunft bringt. Jedenfalls der Drucker mit der MMU2 funktioniert soweit einwandfrei. Was will man mehr!
Veröffentlicht : 11/01/2020 8:38 pm
RE: 3.8.1 - Multilanguage = 1, Sprachen wechseln...
Ich habe meinen alten HP-Linux (Ubuntu 18.04) Laptop ausgegraben und dort einen Versuch gestartet die Firmware zu compilieren und zu flashen. Ein logging der build.sh zeigte eine "strtonum - Funktion nicht definiert" Meldung. Ich habe daraufhin "gawk" installiert "sudo apt install gawk" und nochmals compiliert. Die Warnung war weg und was noch erfreulicher war, die Sprachdateien konvertiert und nach wiederholtem Flashen der Firmware funktioniert nun auch die Sprachauswahl übers LCD Menü.
Für's selber compilieren:
Vielleicht könnte Prusa in "Linux how to's" anführen, dass "strtonum" evtl. ins System muss. Möglicherweise gibt es auch noch andere Wege, aber ich bin mit dieser Lösung zufrieden und werde beim nächsten Problem die Firmware selbst compilieren. Geschadet hat es in diesem Fall nicht.
Warum die originale Prusa firmware.hex die Sprachänderung nicht zuließ, weiß ich nicht.
Veröffentlicht : 12/01/2020 8:11 pm
Mikeob
(@mikeob)
Gleiches Problem bei mir. Ich habe das Octoprint "Firmware flasher" - Plugin benutzt und zunächst das Problem dort vermutet. Dein Post scheint aber ein anderes Problem anzuzeigen.
Veröffentlicht : 16/01/2020 1:59 pm
@michael-o23
Octoprint Firmwareflasher funktioniert soweit ich informiert bin nicht mit multilanguage. Zu diesem Zweck müsstest Du die Firmware ändern "multilanguage = 0", neu compilieren und dann mit dem Octoprint Plugin flashen. Allerdings arbeitest Du dann mit englischem Bedienfeld. Die Prusafirmware würde ich, sowie von Prusa empfohlen, mit dem PrusaSlicer flashen. Dann kannst Du auch die Sprachen umstellen (falls dies wichtig für Dich ist).
Veröffentlicht : 16/01/2020 2:47 pm
Mikeob
(@mikeob)
@karl-herbert
Ja, Du hast recht. Der normale Flashvorgang über den Slicer lief ohne Beanstandung. Also doch ein Glitch im Octopi-Plugin.
Danke für Deinen Tipp
Veröffentlicht : 16/01/2020 6:15 pm
@michael-o23
Ja, vielleicht könnte man dem Autor vorschlagen evtl. die Prusa Routinen in das Plugin einzubauen, aber wie gesagt, der PrusaSlicer erledigt das eigentlich wunderbar.
Veröffentlicht : 16/01/2020 9:47 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Ich schließe mich an. Bin allerdings selbst auch der Meinung das es besser ist über den Prusa Slicer zu flashen. Der kann das gut, und hat das  direkt vom Hersteller beigebracht bekommen. 😉
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 16/01/2020 11:37 pm
