Zderzenie Oś Z
AleksanderD
(@aleksanderd)
Zderzenie Oś Z
Mam problem - po zmianie filamentu na inny (nie z PRUSY który był w zestawie) - PLA Colorfill. Mianowicie, co drugi lub trzeci wydruk, drukarka nie wykonuje (a raczej tylko rozpoczyna) mierzenie 9 punktów kalibracyjnych. Przy pierwszym punkcie krótki komunikat o "zderzeniu  Z" i pomija pozostałe 8 punktów - zaczyna od razu drukować, ale wyżej nad płytą (robi się makaron). Po wywołaniu ręcznie testu kalibracji 9 punktów, wszystko wraca do normy - na jeden lub dwa wydruki, potem znów problem się powtarza.
Czy może te "zderzenie" powodować np trochę filamentu, który zwisa z dyszy? Czy to bardziej inny problem?
Napsal : 25/11/2021 7:20 pm
AleksanderD
(@aleksanderd)
RE: Zderzenie Oś Z
Jeszcze raz przyjrzałem się problemowi - i raczej nie leży on w zastygłym filamencie. Problem ma miejsce także, gdy dysza jest dokładnie wyczyszczona. Aha - i komunikat mówi ogólnie że "wykryto zderzenie" (nie ma nic o osi Z - albo inaczej wtedy pisało, albo pamięć mnie już zawodzi:)
W każdym razie jak ręcznie przed drukiem skalibruję stół (te 9 punktów) to problem nie występuje.... jest to uciążliwe
Napsal : 25/11/2021 7:49 pm
