Nie działa czujnik filamentu.
Dzień dobry.
Drukarkę Mk3s mam około miesiąca. Ostatnio miałem przypadek, że podczas mojej nieobecności zerwał się filament i drukarka przez kilka godzin drukowała powietrze... 45 godzin druku poszło w ...
Przyznam się, że po zmontowaniu drukarki nie sprawdziłem wszystkich zabezpieczeń, w tym działania czujnika filamentu. Zastanawiało mnie tylko, że od początku nie działało mi automatyczne ładowanie filamentu. Przy włączonej opcji "Automatycznego", możliwe było przepchanie ręczne filametu, aż zaczynał wyciekać dyszą (no chyba, że tak to ma działać?). Po zerwaniu filamentu, doszło do mnie, że jednak coś jest nie tak.
Sprawdziłem, czujnik jest dobrze podłączony. Czy jest możliwość, że jest uszkodzony czy popsuty?
Czy można go wymienić na nowy? Czy muszę zgłosić reklamację i jeżeli tak to gdzie?
Pozdrawiam.
RE: Nie działa czujnik filamentu.
Spróbuj porad opisanych w tym artykule: https://help.prusa3d.com/pl/article/rozwiazywanie-problemow-z-czujnikiem-filamentu-ir-mk2-5s-mk3s_112228
Jeśli nic nie pomoże, skontaktuj się ze Wsparciem Klienta: https://help.prusa3d.com/pl/article/wsparcie-klienta_6266
Dzień dobry.
Dziękuję za odpowiedź.:)
Pomogło odcięcie kawałka plastiku z obudowy (sic!), czujnik działa.
Pozdrawiam.
