FIRMWARE 3.13.2 (3.0.1) do MKS3/s+ MMU3 Upgr. do extrudera Bond Tech E3DV6
Garom
(@garom)
Witam. Mam zestaw ja w tytule. Niestety najnowszy firmware Prusa trzeba dostosować do extrudera jak w tytule. Czy ma ktoś z Was "przekompilowany" ten softwer lub moze dla mnie to przekompilowac? Do poprzedniej wersji ktoś mi to zrobił i o ile wiem potzrba takich zmian:
diff --git a/Firmware/variants/MK3S.h b/Firmware/variants/MK3S.hindex 43fef35f..bf714d50 100644--- a/Firmware/variants/MK3S.h+++ b/Firmware/variants/MK3S.h@@ -40,7 +40,7 @@ *------------------------------------*/
// Steps per unit {X,Y,Z,E}-#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,3200/8,280}+#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,3200/8,830}
// Endstop inverting #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING 0 // set to 1 to invert the logic of the endstop.@@ -63,7 +63,7 @@ #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 212.5 #define Y_MIN_POS -4 //orig -4-#define Z_MAX_POS 210+#define Z_MAX_POS 205 #define Z_MIN_POS 0.15
// Canceled home position
Niestety sam tego nie potrafię zrobić. Bardzo prosze o pomoc.
Z góry dziękuje.
Opublikowany : 10/12/2023 11:09 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
RE: FIRMWARE 3.13.2 (3.0.1) do MKS3/s+ MMU3 Upgr. do extrudera Bond Tech E3DV6
Bondtech udostępnia skompilowane FW: https://www.bondtech.se/knowledge-base/firmware-updates-for-prusa-i3/
Opublikowany : 21/12/2023 6:18 pm
