Płyty PEI, różnice + info Multi Material
kamil.c3
(@kamil-c3)
Witam,
czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi różnicę pomiędzy, płytą z gładkimi arkuszami PEI a płytą z teksturowanym PEI napylanym proszkowo.
Chodzi mi dokładnie o to
"Czas oczekiwania na nowe zamówienia: płyta z gładkimi arkuszami PEI - dostępne OD RĘKI - 1 dzień na przygotowanie zamówienia / płyta z teksturowanym PEI napylanym proszkowo - 4-5 tygodni. (help.prusa3d.com/shippingtable)"
W jaki sposób działa jedna płyta, oraz w jaki druga.
Do tematu dołączam pytanie. Ile otrzymam takich płyt kupując zestaw i3 mk3 do własnego złożenia.
Oraz co myślicie o upgrade Multi Material poczekać na razie z tym?
Dlaczego nie jest możliwy zakup jako kompletnego zestawu prusa i3 mk3 wraz z Multi Material?
Opublikowany : 09/09/2018 3:52 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
Re: Płyty PEI, różnice + info Multi Material
Cześć,
Zamawiając drukarkę z gładkim PEI otrzymujesz ją po ok 3 dniach (1 dzień na przygotowanie wysyłki + ok. 2 dni na dostarczenie do Polski), za to na PEI napylane proszkowo musisz poczekać.
PEI gładkie to taka sama naklejka, jak w przypadku MK2S, a PEI teksturowane to nanoszona proszkowo powłoka - dużo trwalsza od naklejki.
Kupując zestaw dostajesz jedną płytę.
Jeśli chodzi o MM to jeśli potrzebujesz takiego rozwiązania to na rynku nie znajdziesz nic podobnego w tej cenie.
Jeżeli chodzi o zakup MK3 + MMU2 to mógłbyś dokładniej opisać o co chodzi? Ja mogę dodać do koszyka obydwa produkty.
Opublikowany : 09/09/2018 10:06 pm
kamil.c3
(@kamil-c3)
A więc jak rozumiem, patrząc na filmik poniżej, powiedzmy 14:00. Po prawej mamy PEI napylaną proszkowo, po lewej starą wersję?
Dalsze pytanie, lepiej poczekać z dostawą i kupić napylaną proszkowo?
Jestem zdecydowany już na kupno Prusa i3mk3, aby nie tracić czasu, nerwów i pieniędzy na dodatkowe wysyłki, co polecisz aby dokupić do zestawu. Tak aby starczyło na około 4-8 rolek filamentu.
Co do MM, chodzi mi o to dlaczego nie ma w sprzedaży jako I3 MK3 MM(czy nawet powinni nazwać inaczej i3mk3.5/4), komplet, za rozsądniejszą cenę.
I też dziwnym jest że chcąc zrobić uprgade z i3 mk2s/2.5 kosztuje to 250+- a z i3mk3 299
I z kupnem MM na razie nie wiem czy poczekać, jak widzę upgrade ten ledwo co wszedł na rynek więc może są jakieś niedociągnięcia. Wprowadzą jakieś zmiany. Chyba że sądzisz inaczej. Na ten moment będę potrzebował jedno kolorowych elementów, tylko z drugiej strony, do wypełnienia można używać tańszego filamentu, lub jako podpór używać rozpuszczalnego filamentu. Co by miało wiele swoich plusów, nie wiem czy wychodziłaby z tego jakaś oszczędność na filamencie.
Za wszelkie informacje dzięki
Kamil
Opublikowany : 10/09/2018 7:51 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
Tak, na filmiku masz 2 wersje - jaśniejsza to gładki arkusz PEI, ciemniejsza to napylana, teksturowana.
Mam MK2.5 z gładką PEI i teraz wziąłbym proszkową - ogólnie warto mieć dwie, bo może okazać się, że będziesz potrzebować gładkiego spodu wydruku.
Do MK3 dokupiłbym dyszę utwardzaną, np. ze stali, 2-3 dysze o różnych rozmiarach (np. jedną mniejszą i 2 większe), rurkę PTFE, gdyby przyszło Ci wymienić i komplet pasków, jeśli będziesz dużo drukować.
Jeśli chodzi o MK3+MMU2 to MMU2 to zupełnie nowa jednostka, nie jest to część drukarki tylko jej rozszerzenie. Przy obecnej ilości zamówień nie ma sensu sprzedawać jej taniej, bo ludzie i tak czekają w kolejce 🙂
Jeśli na ten moment potrzebujesz druku dwukolorowego lub rozpuszczalnych podpór, to MMU2 wydaje się idealnym rozwiązaniem, ale jak sam zauważyłeś - dopiero weszło i na pewno pojawią się "choroby wieku dziecięcego".
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z drukiem to nie widzę sensu kupowania MMU2. Najpierw warto nauczyć się porządnej obsługi drukarki, ustawień, spróbować kilku różnych filamentów i rozmiarów dysz, stworzyć i dopieszczać własne profile do Slic3ra bo samo to zajmie Ci masę czasu. Jeśli wciągniesz się w druk i stwierdzisz, że jesteś w tym dobry i możesz się w ten sposób rozwijać to wtedy zdecydujesz co dalej - do tego czasu może wyjść MMU3 😉
Opublikowany : 15/09/2018 11:05 am
kamil.c3
(@kamil-c3)
Zamówiłem drukarkę w zeszłym tygodniu (09.09.18) Zdecydowałem się na razie tylko na drukarkę bez MM, lepiej będzie pobawić się na początek jednym filamentem. Jak piszesz, poznać maszynę, poustawiać wszystko pod siebie, zapewne zajmie to czasu.
Zamówiłem płytę PEI napylaną proszkowo. I jakimś cudem paczka przyjdzie już w środę! Czyli będzie po niecałych dwóch tygodniach. Mam nadzieje że nie walneli pomyłki. Myślałem właśnie o zakupie dwóch różnych arkuszy ale nigdzie nie znalazłem opcji kupna drugiego.
Do drukarki dokupiłem na razie dysze: 0.25, 0.4, 0.6. Nie wiem czy źle zrobiłem nie kupując jednej ze stali hartowanej, mam nadzieję ze nie będzie z byt dużo nerwów z tego powodu.
Do tego dokupiłem parę rurek, po dwie rolki z trzech filamentów ABS, PLA i PET.
Mam nadzieję że to wystarczy na początek.
Jeszcze parę pytań.
Mógłbyś wyjaśnić pojęcie "komplet pasków"?
Kombinować na biegu jakiś zamknięty box dla drukarki? czytałem ze jest to dobra opcja przy używaniu jednego z filamentów z powodu wysokiej temperatury topnienia i różnicy temperatur. O zbyt głośne chodzenie maszyny podobno nie muszę się martwić.
Może jeszcze jakieś spostrzeżenia, podpowiedzi?
Gdy tylko paczka dojdzie i już się z drukarką trochę zapoznam zdam jakąś relacje.
Opublikowany : 17/09/2018 7:20 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
Dysza hartowana będzie Ci potrzebna do mocno ściernych materiałów - np. domieszkowanych metalem, włóknem węglowym lub do tych świecących w ciemności. Mosiężne dysze na razie powinny wystarczyć.
Komplet pasków - mam na myśli paski napędzające osie X i Y, ale to raczej z własnego doświadczenia z kombinowaniem - przerabiając to czy tamto zdarzyło mi się, że obciąłem 2 ząbki za dużo i miałem mega problem żeby go zamontować 😉
Jeśli chodzi o obudowę to może przydać się przy druku większych modeli z ABSu - lubi się podwijać i rozwarstwiać. Ja jednak drukowałem co nieco z ABSu bez obudowy i dało radę - klucz to stabilna temperatura w pokoju i brak przeciągów.
PETG drukuje się prawie tak łatwo jak PLA, tylko nie przesadzaj z chłodzeniem bo będzie kruchy.
Opublikowany : 18/09/2018 11:03 pm
kamil.c3
(@kamil-c3)
Zmontowałem wczoraj w końcu całą drukarkę. Wszystko ok, żadnych części nie zostało, więc chyba powinno być dobrze. I nagle zauważyłem, ze jeżeli przesuwam platformą z odpowiednią predkością, silnik osi x generuje prąd, znaczy się ekran LCD zaczyna mrygać. Nie wiem czy to normalne. Boję się podłączyć drukarkę do prądu. Jakieś przebicia czy co? W internetach nie znalazłem nic na ten temat. Może ktoś sprawdzić jak to u innych wygląda?
Z góry dzieki
Poniżej zamieszczam krótki film, jak to wyglada
https://megawrzuta.pl/download/7b68ba0c4f2c51b9a1cffc243b063768.html
Opublikowany : 24/09/2018 5:35 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
https://manual.prusa3d.com/Guide/9.+Sprawdzenie+przed+uruchomieniem/542#s8897 - Krok 1
mam nadzieję, że nie zdążyłeś jeszcze spalić płyty 😉
Opublikowany : 24/09/2018 8:08 pm
Folv
 Folv
(@folv)
Właśnie znalazłem w dobrej cenie ploty przewodów.
https://porzadekwkablach.pl/oploty-na-przewody/oploty-otwierane
Opublikowany : 13/11/2018 2:41 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
oploty oplotami, ale lepiej powiedz jak wrażenia po prawie 2 miesiącach używania MK3? 🙂
Opublikowany : 18/11/2018 5:47 pm
Folv
 Folv
(@folv)
Ja mam drukarkę od lutego 2018 r. Przeszło przez nią lekko ponad kilometr filamentu.
Drukuje PLA, PET-G. ABS, fluorescencyjny i guma. Czekam na MMU.
Po złożeniu miałem jeden problem, z serwisem naprawiony.
Do dziś działa sprawnie i bez awaryjnie.
Opublikowany : 11/01/2019 3:11 pm
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
pomyliłem osoby - myślałem, że jesteś OPem 😉
Opublikowany : 11/01/2019 8:11 pm
